Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Продление больничного "Беременность и роды"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 10:32
Пт, мар 23 2007, 20:36
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Сотрудница находится на больничном по беременности и родам с 19.08.11 по 05.01.2012. Он ей выплачен в августе 2011.
Сейчас принесла еще один больничный, как продление предыдущего с 06.01.2012 по 21.01.2012.
Необходимо его оплатить. Понятно, что если мы сейчас изменим первое отсутствие, то больничный пересчитается и сумма доплатится в месяце изменения больничного.
Но больничные имеют разные номера. В системе желательно хранить эти отсутствия отдельно.
Есть ли возможность как-то связать эти больничные, чтобы был расчет.
Плюс проблема, как вывести более поздний больничный в Реестре больничных листов для ФСС.
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Продление больничного "Беременность и роды"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 11:11
Пн, апр 04 2005, 10:56
Если у вас не используются межрасчеты ,я бы продлил старый БЛ , в ноябрьском расчете выплатил бы разницу , а потом вернул бы все назад и ввел бы второй БЛ .
При расчете декабря снова возникнет перерасчет, за дамой появится долг по ВО /561 , но так как скорее всего других доходов нет - работница не пострадает, а потом при расчете января новый БЛ рассчитается и долг закроется
Может быть не очень красиво , но работник получает свои деньги вовремя. Только в отчетности для ФСС это все может выглядеть не очень хорошо , надо проверять
Если у вас Ehp4 можно еще попробовать настроить межрасчет на оплату беременности и родов и заплатить новый больничный межрасчетом
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 12:35
Да, спасибо, Dimon. Я тоже думаю о продлении.
Ehp4 у нас нет, межрасчеты не используем.
Ежемесячно сдаем реестры больничных листов в ФСС на проверку, поэтому и проблема.
Второй больничный придется руками вносить в список. :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:39
Вт, авг 17 2004, 14:41
tantsa написала:
Странно. А в чем проблема?
Это же такой же больничный. Вы же можете для обычных больничных ввести второй больничный как продление первого? Так тут то же самое: вводите больничный, вводите связку через KENN1 и все должно работать для вида отсутствия 0250. У нас, по крайней мере, работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 16:23
Вт, авг 23 2005, 12:50
Olya написала:
а у вас часом pab функция не поломана?
стандартная не видит будущие отсутствия, соответственно не считывает их в расчет.
Просто tantsa не указала месяц в котором нужно произвести оплату больничного. Скорее всего текущий, а значит отсутствие начинающееся в январе не получится считать в расчете.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 17:42
Да, больничный нужно оплатить в ноябре 2011 года, а продолжение больничного вводится на январь 2012 года
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 06:56
Macros написал:
Нет, pab у нас не поломана.
Просто я не осознала, что январский больничный нужно в ноябре оплатить, прошу прощения.
У нас EhP4, мы такие штуки через межрасчет делаем, а он видит вперёд.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 12:20
Пт, янв 11 2013, 15:51
Коллеги, как в итоге решили данную проблему? У нас тоже нет межрасчётов.
Ломать функцию PAB на чтение будущих отсутствий связанных по KENN1, отсутствие заводим дополнительное?
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 18:55
Пт, сен 07 2007, 07:53
Штатно это решается межрасчетом. Если межрасчета нет, и использовать его не планируется, то у записи продолжения больничного по БиР будущего периода заполните поле BONDT датой текущего месяца, тогда она включиться в регулярный расчет текущего месяца. Ломать PAB не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 14:19
Вт, дек 08 2015, 21:08
Сотрудница в марте приносит продолжение больничного по БиР с 09.05.2017 по 24.05.2017
Заполняем BONDT 12.03.2017
Да, в мартовский расчет отсутствие оплачивается.
НО потом еще раз в апреле оплачивается :)
И в мае еще разок :D
Что еще поправить посоветуете???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 15:50
Отсечением отсутствий, оплаченных в прошлых периодах, занимается правило, указанное в качестве особой обработки в оценке отсутствия (v_t554c) для записи с буквой R (ВнециклИндикат).
Сравним с обычным отпуском. У него для ВнециклИндикат = пусто правила нет, для значения R используется правило RUO9. Это правило как раз и определяет включать ли отпуск, которые был оплачен межрасчетом в более ранний период.
Для больничного для ВнециклИндикат = пусто указано правило RU57, которое выполняет специфические для больничных действия, например проверку выбора годов. Для значения R необходимо объединение двух этих правил: RUO9, чтобы отсечь уже рассчитанные, и RU57 для обработки смены годов.
Я делал правило, которое является суммой правил RU57 и RUO9.
