Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: ML: обработка фактической калькуляцией перемещения в особый запас
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 15:27
Ср, фев 07 2007, 15:18
Суть вопроса такова: Идет перемещение произведенного ПФ в особый запас (541 ВДВ), затем из особого запаса ПФ списывается на производственный заказ (543 ВДВ) и далее идет его переработка. При прогоне фактич.калькуляции система воспринимает перевод в особый запас как потребление с одной стороны и новое поступление (а именно проводка переноса особого запаса) с другой. Тем самым получается, что сумма по количеству и предварительной оценке завышается на то количество и стоимость, на которую делалось перемещение. Кроме этого потребление тоже завышается, хотя реально перемещение расходом воспринять как-то сложно :shock:, более того, на шаге многоуровневого исчисления цен РМ передает собранные на уровне поступлений разницы и добрасывает их к переносу на особый запас в пропорции списания на РР-заказ и переноса особого запаса. После этого, сумма разниц попадает в категорию поступления\Проводка переноса особого запаса и опять используется в расчете цены.
Вопрос: как этого избежать? И надо ли?
Вопрос2:Система вроде бы учитывает все эти перераспределения разниц при операциях с особыми запасами, но при этом искажается кумулятивный запас в отчете и, на сколько я понимаю, немного изменяется сумма расчетной периодической цены. Не искажение ли это фактической с\с?
