Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: Использование значения атрибута признака в запросе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 12:50
Вс, окт 10 2010, 17:50
Добрый день, коллеги.
Возникла следующая задача:
Магазин (признак) имеет атрибут-показатель "площадь". Соответственно, в мастер-данных для каждого магазина проставлено значение площади.
Необходимо чтобы значение площади участвовало в запросе (в формулах считались на её основании другие показатели).
Что я сделал (по мне так кажется логичным):
1. В мульти-провайдер добавил инфопровайдер-признак "Магазин". Связал его с кубами по признаку магазина. Добавил показатель площадь в показатели мульти-провайдера.
2. Если посмотреть данные, находящиеся в мульти-кубе - всё отлично: выбираем площадь для вывода и видим, что для каждого магазина в инфо-провайдере магазина есть значение площади и оно отображается.
3. В запросе вывожу показатель площади, ограничиваю его: инфо-провайдер - признак, магазин - значение переменной, которое задаётся пользователем при запуске отчёта.
4. Выполняем запрос и видим, что площадь не отображается...
В моём понимании - всё логично и площадь должна выводиться, т.к. её значения есть и отображаются при просмотре мульти-куба... Все ограничения вроде бы тоже есть...
Никто не подскажет, где я мыслю не так, чего не понимаю и в чём моя ошибка? :)
 Заголовок сообщения: Re: Использование значения атрибута признака в запросе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 13:32
Чт, апр 13 2006, 16:14
Мультикуб - это UNION, а не JOIN, он выводит данные инфопровайдера Магазин, при этом все остальные аналитики решетки.
Возможно константа выбор по всем признакам отчета, кроме магазин и инфопров Вам поможет.
Переменную-формулу типа путь замены на атрибут магазина не пробовали делать?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 13:49
Всё верно, я о том же!
Если это UNION, то по логике должны храниться данные примерно такой формы:
InfoProvider, Branch, Store, KeyFig1, KeyFig2, Footage
'InfoCube1', 'Branch1', 'Store1', '12345,00', '6630,1', ''
'InfoCube2', Branch1', 'Store2', '1535,35', '15236,00', ''
'0PLANT', '', 'Store1', '', '', '123'
'0PLANT', '', 'Store2', '', '', '200'
Если просматривать данные мультикуба, то так всё и есть!
Если мыслить терминами SQL, когда мы из этого объединённого объекта выбираем Footage с условием WHERE InfoProvider = '0PLANT' и Store = 'Store1', то мы однозначно определяем, что значение должно вернуться 123.
Верно? :)
Мне хотелось бы понять, верен ли мой подход в принципе или нет. Или нужно идти путями замены и т.п.
По остальным пунктам - спасибо, я ещё попробую!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 13:53
Что в отчете есть в фильтрах, в строках, в столбцах? Это все накладывает свои ограничения на выборку данных из таблицы, которая получилась после селекта из базы.
Роман Чуев
