Текущее время: Чт, апр 02 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: вопрос по select
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:02
Ср, окт 05 2011, 06:11
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли в запросе select использовать в условии where оператор in с внутренней таблицей?
Что-то наподобие такого
select * from table where in table_in
table_in - внутренняя таблица из одного столбца
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по select
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:11
Пт, окт 08 2010, 11:37
С начало необходимо проверить не пустая ли таблица YYY
select * from XXX FOR ALL ENTRIES IN YYY WHERE ....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:13
Вт, июл 19 2011, 17:17
Можно. Используй range.
Там не один столбец, но думаю это то, что вам надо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:16
Вот тут почитайте viewtopic.php?f=13&t=73719&p=436844#p436844
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:00
Пт, янв 21 2005, 12:40
Господа, мне кажется автор спрашивал о такой конструкции:
  DATA: LT_HKONT2 TYPE TABLE OF HKONT.
    SELECT *
      FROM SKAT
      INTO TABLE T_SKAT
      FOR ALL ENTRIES IN LT_HKONT2
      WHERE SPRAS = SY-LANGU
        AND KTOPL = LF_CHART_OF_ACCOUNTS
        AND SAKNR = LT_HKONT2-TABLE_LINE.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 15:38
Пн, апр 17 2006, 21:49
aks написал(а):
Здравствуйте!
Подытожу:
В таком виде
использовать нельзя .
использовать можно если table_in объявлена как
data: table_in type range of ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 14:22
А чем приведенный мной вариант с псевдополем (-TABLE_LINE) не устраивает?
Как раз работает с таблицей из одного столбца?
Просто вместо IN используется =.
