Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перенос бэкапа с одного сервера на другой
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 08:34
Пн, ноя 28 2011, 11:16
День добрый. Подскажите,пожалуйста, следующую вещь : имеется 2 сервера (Windows Server 2008x64 и Windows Server 2003x64) . Оба сервера тренировочных. На Windows Server 2003 был успешно сделан online backup + redo log file с сжатием. Поставлена задача перекинуть и восстановить этот бэкап на Windows Server 2008. Обе системы ERP 6.0 ECC ABAP+JAVA, устанавливались абсолютно одинаково и имеют одинаковые параметры (SID и т.д).
Как это делал я : перенес бэкап с 2003 на 2008 в папку sapbackup , прописал в журнал backER3.log запись о том что был сделан и такой бэкап (ведь brtools считывает инфу из него???), параметры в initER3.sap - по идее точно такие же, перекинул в папку ../sapbackup/ER3/файл.fnd.
Когда запускаю Brtools и говорю ему восстановить бэкап из Brbackup, он видит все бэкапы которые были сделаны непосредственно на 2008 сервере (online,offline), но не видит бэкапа который был перекинут с 2003 сервера.
Что я делаю не так? Подскажите,пожалуйста. Или ссылку на какую-нибудь статью или мануал по данному делу скиньте...Спасибо!
P.S. Сильно не ругайтесь, изучаю SAP 2ую неделю!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос бэкапа с одного сервера на другой
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 11:51
Ср, июн 11 2008, 09:41
Всё не так. Читайте про гомогенное копирование. (это если кратко)
По длиннее, brtools при таком виде бэкапа, осуществляет все навсего полную копию БД (файлы + архлоги) и бэкап контролфайла. Если БД Oracle полностью идентичны (по Вашим словам) можно осуществить простую замену файлов + контрольники и стартануть с опцией resetlog.
Но в вашем случае я бы не рискнул. Или если уж так сильно хочется поднять именно из бэкапа, то использовать rman. И brtools список бэкапов берет точно не из log файла. Лог файлы немного для другого придуманы. :wink:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 13:37
Пн, фев 11 2008, 11:38
А что такого страшного , тем более если системы чтобы поиграться ?) Ну убил и убил , не жалко .
А топикстартеру советую почитать про гомогенное копирование, в частности в вашем случае если всё уж прям одинаковое то просто восстановление из онлайн
бекапа при помощи brrecover (не думайте что это у вас просто получится)
Note 1003028 - Enhanced support for database copy in BR*Tools.
Вы базу то удалили уже на Target host -е ? да и логи бы убрали за одно старые...подложили бы файлы из онлайн бекапа к примеру восстановленные (файлы логов бекапа).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 15:47
Спасибо за рекомендации, просто еще во многом не разобрался... голова кругом от количества информации:)
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что невозможно сделать бэкап, а потом разворачивать его на любом другом компьютере с такой же системой? Например, есть рабочая система ERP 6.0 ECC ABAP+JAVA с 3-х уровневым ландшафтом (ER0,ER2,ER3) и есть тестовый сервер с ERP 6.0 ECC ABAP+JAVA (только ER3).
Бэкап, который делается на продуктиве рабочей системы ER3 возможно перенести на тестовую машину и на ней поднять? Если обе системы (ER3) были установлены одинаково...?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос бэкапа с одного сервера на другой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:03
Тут много нюансов, к примеру ABAP+JAVA как вы говорите переносится только гомогенной копией с выгрузкой JAVA-части , сама база конечено может быть перенесена любым
поддерживаемым способом(восстановление из онлайн бекапа относится к поддерживаемым способам).
Если у вас JAVA часть используется к примеру только для ADS то можно перенести копией потом переустановить JAVA-часть, но это не относится к официально
поддерживаемым решениям. Так же вы можете сделать выгрузку всей системы в файлы при помощи R3load и потом развернуть на тестовой системе.
В вашем случае самый простой способ это сделать стандартную гомогенную копию методом Oracle specific backup - restore.
https://websmp106.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 02008E.pdf
Это можете расшифровать ? Они все втроём на одной железке и даже внутри 1 базы (MCOD) ? Или как ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:08
Извиняюсь, не уточнил! Все на разных железках и базы все свои. Спасибо за ссылку,уже нашел! буду изучать... Я может не совсем правильно выразился, но Brbackup же делает бэкап всей БД Oracle , для восстановления потом. Почему не получится просто взять backup с одной системы ER3 и восстановить на другой точно так же установленной системе ER3?
Последний раз редактировалось GooF3569 Чт, дек 01 2011, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:14
ГЕТЕРОгенной? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:57
шрам написал:
А это ему зачем, если архитектура та же самая? :P
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 17:03
GooF3569 написал:
БрБэкап сделает его таким, как вы закажете. Почему нельзя, можно. Я даже на машину с другим сидом поднимал :shock: , но это Вам ещё рано такие пляски с бубном. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 17:04
шрам написал:
Привет ! На платформах Windows даже с 32 на 64 и обратно- является гомогенной, так же как и с 2003 на 2008
Note 1476239 - SAP system migration to Windows 2008/2008 R2,
слово ТОЛЬКО я написал после "как вы говорите " то есть в ответ на вопрос можно ли перенести копированием базы,
если была бы только ABAP , то перенос базы можно и без гомогенной копии сделать , потом пошаманить чуток (для тестовой системы подойдет).
А так методом использующимся при гетерогенном копировании (R3load export-import) тоже можно , и это я тоже вроде написал )
to топикстартер
В вашем случае , после восстановления базы на новом сервере не будет как минимум настроено OPS$ механизмов , sap не сможет залогиниться в БД, даже после того как вы исправите эту проблему, JAVA часть не стартанёт , так как в неё глубоко прописаны вского рода настройки относящиеся к системе источника. Почитайте к примеру соседний топик :
Сломался j2ee кластер после восстановления системы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 19:53
SergoB
привет!
ну... перенос сугубо ABAP -а эт понятно...
я же взял цитату из переноса ABAP+JAVA с выгрузкой... кмк в нормальном режиме это возможно только через гетерогенку... :roll:
вот этой фразы:
тут собстно вопрос сугубо терминологии. :)
под гетерогенкой я подразумеваю выгрузку средствами SApinst и соотвественно импорт на новое место.
какбэ реальны несколько вариантов для миграции ABAP+JAVA:
1. копирование вручную, однако есть шанс словить проблемы из соседней темы, где человеку пришлось ставить JAVA-Add-in (и где он его откопать то только ухитрился :roll: :mrgreen: ) (гомогенка)
2. копирование по средставм SystemCopy через Sapinst (гетерогенка)
смешанный вариант я никогда не пробовал и совершенно неуверен - возможен ли он впринципе.
так? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 08:58
ZeUsM написал:
GooF3569 написал:
А каким образом можно в итоге? Все же через Brtools ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 09:33
1. копирование вручную, однако есть шанс словить проблемы из соседней темы, где человеку пришлось ставить JAVA-Add-in (и где он его откопать то только ухитрился ) (гомогенка)
так?
Я в основном как раз таки делаю гомогенной копией через sapinst когда ABAP+JAVA.
1) Делаете бекап базы (можно взять уже готовый бекап , онлайн или оффлайн)
2) Создать CONTROL.SQL для целевой системы ( тут уж кто как делает , я Orabrcopy использую)
3) Сделать выгрузку JAVA части sapinstom --> Примерно нужно на это около 5 минут (но SAP желательно остановить) (Там где то галочку просто ставите что homogeneous copy)
4) Запустить sapinst на целевом хосте вариант system copy-target system installation (здесь тоже указать что homogeneous)
5) Установить оракл и патчи когда попросит для нужной системы ( если уже стоит можно пропускать)
6) Восстановить базу (кто как делает , в зависимости от бекапа, а так по ноте что я привел из оналайн копии Note 1003028 - Enhanced support for database copy in BR*Tools. )
Тут кстати можно обойти шаг с CONTROL.SQL если не было возможности взять его с основного хоста( то есть после того как база восстановится и откроется, можно создать CONTROL.SQL прямо тут и далее его использовать)
7) Подсунуть CONTROL.SQL и initSID.ora в требуемы папки, все написано в гиде. (я переименовываю на всякий случай контрол файлы на этом этапе, так как sapinst должен создать новый из
CONTROL.SQL , но как показывает практика, sapinst писали те ещё индусы и он то не туда их создаст , то вообще не создает , то ещё что нибудь ...так как у вас имя базы и месторасположение файлов не меняется, лучше оставить копии контролфайлов на всякий.)
8) Продолжить sapinst
Как то так...
P.S. to ZeUsM
Тут вы ошибаетесь
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 09:47
ZeUsM написал:
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-12-02 09.44.39
BR0656I Choice menu 1 - please make a selection
BR*Tools main menu
1 = Instance management
2 - Space management
3 - Segment management
4 - Backup and database copy
5 - Restore and recovery
6 - Check and verification
7 - Database statistics
8 - Additional functions
9 - Exit program
Standard keys: c - cont, b - back, s - stop, r - refr, h - help
BR0662I Enter your choice:
5
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-12-02 09.44.41
BR0663I Your choice: '5'
BR0656I Choice menu 11 - please make a selection
1 = Complete database recovery
2 - Database point-in-time recovery
3 - Tablespace point-in-time recovery
4 - Whole database reset
5 - Restore of individual backup files
6 - Restore and application of archivelog files
7 - Disaster recovery
8 - Reset program status
5
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-12-02 09.44.42
BR0657I Input menu 34 - please check/enter input values
BRRECOVER options for restore and recovery
1 * Recovery type (type) ............. [restore]
2 - BRRECOVER profile (profile) ...... [initER3.sap]
3 ~ BACKINT/Mount profile (parfile) .. []
4 - Database user/password (user) .... [/]
5 - Recovery interval (interval) ..... [30]
6 - Confirmation mode (confirm) ...... [yes]
7 - Scrolling line count (scroll) .... [20]
8 - Message language (language) ...... [E]
9 - BRRECOVER command line (command) . [-p initER3.sap -t restore -i 30 -s 20 -l E]
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-12-02 09.44.43
BR0663I Your choice: 'c'
BR0259I Program execution will be continued...
BR0291I BRRECOVER will be started with options '-p initER3.sap -t restore -i 30 -s 20 -l E'
BR0670I Enter 'c[ont]' to continue, 'b[ack]' to go back, 's[top]' to abort:
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-12-02 09.44.47
BR0257I Your reply: 'c'
BR0701I BRRECOVER 7.00 (32)
BR0705I Start of database recovery: vehirzrj.rif 2011-12-02 09.44.47
BR0484I BRRECOVER log file: C:\oracle\ER3\sapbackup\vehirzrj.rif
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2011-12-02 09.44.48
BR0707I Recovery of database: ER3
BR0708I BRRECOVER action ID: vehirzrj
BR0709I BRRECOVER function ID: rif
BR0710I Recovery type: restore
BR0656I Choice menu 120 - please make a selection
Restore of individual backup files main menu
1 = Restore files from BRBACKUP backup
2 - Restore individual files from tape
3 - Restore individual files from disk
4 - Restore individual files from backup utility
5 - Restore and apply incremental backup
6 * Exit program
7 - Reset program status
1
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2011-12-02 09.44.52
BR0663I Your choice: '1'
BR0699I Reading log file C:\oracle\ER3\sapbackup\backER3.log ...
BR0658I List menu 121 - please select one entry
BRBACKUP database backups for restore
Pos. Log Start Type Files Device Rc
1 = behidlvm.ffd 2011-11-29 10.47.46 offl_force 44/44 disk 0
2 - behidibm.ffd 2011-11-29 10.05.18 offl_force 44/44 disk 0
3 - behidesm.fnd 2011-11-29 09.27.36 online 43/44 disk 0
BR0662I Enter your selection:
я предположил на основе того что увидел в BRTools
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 09:48
так?
Как то так...
Спасибо большое, буду разбираться. Еще пару вопросов...
1) Вот тут сказано что "Запустить sapinst на целевом хосте вариант system copy-target system installation" . А если у меня уже установлена система полностью с базой? базу необходимо удалять? Сторонний бэкап на нее не встанет никак? Обязательно систему ставить заново?
2) "Сделать выгрузку JAVA части sapinstom" - это через Sapinst - Sourse System Export - Based on AS Java ?
