Текущее время: Чт, июн 04 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Планирование ремонтов от даты исполнения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 09:24
Ср, ноя 30 2011, 09:11
Добрый день всем!
Вопрос такой - есть ли возможность планировать ремонты в зависимости от даты исполнения? Например: Создан план отдельного цикла с циклом 12 месяцев, выполнен запуск цикла от даты 05.10.2010, ремонт запланировался на 05.10.2011, а выполнили его по ряду причин 28.11.2011. Следующий ремонт надо запланировать от даты исполнения т.е. плановая дата должна быть 28.11.2012. Запускаю контроль за сроками - планируется на 05.10.2012. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование ремонтов от даты исполнения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 10:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если не изменяет память - там и должно быть от сроков исполнения.
Например, есть отзыв. К нему создаем заказ. Закрываем заказ определенной датой и от нее должен пересчитываться план.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 11:07
Не получается так. У нас отзывы к планам сообщения, в которых планируются мероприятия, мероприятия выполняются и закрывается сообщение, но вот ни дата закрытия сообщения ни дата выполнения мероприятия не влияют на планирование - планирование учитывает дату запуска цикла и от нее планирует все последующие ремонты не зависмо от даты выполнения. Может в настройках надо установить какой-нибудь индикатор планирования (я не нашла такого) или в самом плане что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 10:15
Ср, мар 30 2005, 16:21
А параметр календарного планирования планов предупредительного ТОРО "отзыв только после исполнения" разве не для этого создан? А если у вас отзывы создаются скопом на год вперед? то вы пошли не SAPовским путем и ваш путь тернист и засеян разработками. Совет, приглядитесь к функциям моделирования и планированию бюджета затрат на ТОРО через BI MCB.
P.S. Учение свет, незнание функционала SAP не освобождает от последствий геморных разработок и ограниченности решений дляпоследующего развитии бизнеса
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 08:06
Ср, мар 23 2005, 14:21
А просветите насчет несаповского пути и связанного с ним планирования на год?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 15:05
Чт, ноя 27 2014, 00:39
Я так полагаю, в параметрах плана необходимо указать КСС - 100%. Тогда будет необходимое смещение по датам.
Пусть поздно, но может кому-то пригодится))).
