Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: Странное поведение расширения в FM
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 08:53
Пн, авг 03 2009, 15:37
Здравствуйте, коллеги.
Расширил своими полями табличку KBLP структура CI_KBLP. Сгенерировал подэкран, поля появились (тр. FMX*, FMV*, ...), все отрабатывает корректно, сохраняется.
Но как только я навешиваю свою проверку на поле
FIELD kbld-zzfield MODULE check_field ON CHAIN-REQUEST
, поле начинает без причинно очищаться. Объясните пожалуйста это странное поведение программы. Поле я нигде не очищаю. Странно то что поле заполнено пока проходят проверки на подэкране, а когда перехожу в основной экран стандартной программы поле уже очищено?!
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение расширения в FM
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 09:00
Вт, ноя 18 2008, 10:40
попробуйте так (без CHAIN)
FIELD kbld-zzfield MODULE check_field ON REQUEST
можно на kbld-zzfield поставить точку наблюдения - увидите где оно чистится
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 11:24
zsap написал:
Пробовал уже, тоже самое.
И точку наблюдения тоже ставил. Явного очищения я не вижу. Дело в том что в программе SAPLFMFR (строка 115 CALL SUBSCREEN csub) есть вызов моего подэкрана. Внутри подэкрана поле kbld-zzfield заполнено, после вызова подэкрана (уже в стандартной программе) поле очищается.
Дело скорее в этом коде FIELD kbld-zzfield, когда оставляю просто MODULE check_field поле не очищается.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 12:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Свой экран генерировали с помощью транзакции FMREW?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 12:58
Да
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 14:01
FeBO-Sh написал:
Если точка не срабатывает, возможно оно и не чистится. Например, в вашей и в стандартной программе могут быть 2 поля с одинаковыми именами, но фактически это разные поля
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 14:22
zsap написал:
FeBO-Sh написал:
Мне не кажется что это разные поля.
Когда я из логики экрана убераю
FIELD kbld-zzfield MODULE check_field ON VALUE-REQUEST
и оставляю только
MODULE check_field
все отрабатывает нормально?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 FeBO-Sh: вы все-таки поточнее скажите как у вас написано, т.к. вот это - правильный синтаксис
а вот такого синтаксиса в системе нет
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:36
Пт, янв 18 2008, 10:34
а структура точно kbld ? просто в первом сообщении упоминалась таблицу kblp
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:44
Сорри не правильно написал. Пробовал:
Одинаково отрабатывает...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:50
ghost написал:
Дело в том что для расширения документа выделения средств использовал транзакцию FMREW.
Расширил структуру CI_KBLP, а она в инклюдах к структуре KBLD, KBLP, т.д., реальные же данные храняться в KBLP, ....
В глобальной области переменных подэкрана есть доступ к структуре KBLD, по идее то что нужно!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 16:03
под FM не приходилось расширять экраны. поэтому возник вопрос . а экраны в той же ГФ генерятся ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 16:30
ghost написал:
Нет, своя Z* группа функций...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 16:36
странно а чего вы хотели то. область видимости для структуры kbld в вашем подэкране ваша ГФ а не ГФ основной программы которая вызвала подэкран.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 17:30
ghost написал:
Тогда объясните почему когда я меняю значение на подэкране и потом взависимости от выбранного значения подтягиваю и заполняю другие значения на том же экране в пай модуле подэкрана (MODULE check_field) все отрабатывает правильно, но как только делаю в таком виде (FIELD kbld-zzfield MODULE check_field ON CHAIN-REQUEST) все очищается?
