Текущее время: Вт, авг 11 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Переход из web отчёта в ведение основных данных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 16:09
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте
Необходимо из web отчёта через переход попадать в ведение признака. Пробовал в rsbbs ставить транзакцию RSDMD и передавать только нужный для ведения признак, как поле таблицы или инфо-объект. В этом случае при переходе у меня в браузере открывается меню SAP.
Как реализовать такой переход в ведение признака в системе? И возможно ли это сделать в веб представление?
 Заголовок сообщения: Re: Переход из web отчёта в ведение основных данных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 16:22
Вт, окт 11 2005, 12:10
Прямо в RSDMD, наверное не стОит. Т.к. активировать ОД же еще надо. Попробуйте настроить переход в это:
REPORT  Z_MAINTAIN_MD_AND_ACTIVATE.
PARAMETERS lv_chanm TYPE /BI0/OIIOBJNM
           MATCHCODE OBJECT RSOD_CHANM.
CALL FUNCTION 'RSDMD_MDMT'
    i_chabasnm            = lv_chanm
*   I_DISPLAY_MODE        =
*   I_DEBUG_LEVEL         = 0
EXCEPTIONS
   INVALID_IOBJNM        = 1
   AUTHORITY_ERROR       = 2
   OTHERS                = 3
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
else.
  CALL FUNCTION 'RSDMD_MD_ACTIVATE'
ENDIF.
А вообще полномочия на ведение вообще и RSDMD в частности есть?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 17:48
Попробовал программу, не помогло. Всё равно запускается sap gui html и открывается меню.
Полномочия есть. Есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 04 2012, 01:56
Вт, июн 02 2009, 22:28
Написать свой интерфейс ведения основных данных на WebDynpro, открывать через портальную навигацию?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 12:36
Надо попробовать! А есть по нему курс какой-нибудь или какой-нибудь документ с описанием?
 Заголовок сообщения: Re: Переход из web отчёта в ведение основных данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 22:04
Курсы NET310, NET311
Есть туториалы на sdn, поищите по таким словам:
Web Dynpro for ABAP Tutorial 1- Create a simple Web Dynpro Application
Web Dynpro for ABAP Tutorial 2 - BAPI Usage
Web Dynpro for ABAP Tutorial 3 - BAPI Navigation
Web Dynpro for ABAP Tutorial 4 - Display Bookings for Selected Flights
Web Dynpro for ABAP Tutorial 5 - Component and Application Configuration
Web Dynpro for ABAP Tutorial 6 - Component Usage
