Текущее время: Вс, апр 05 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Отключение формирования потоков при расчёте процентов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 08:58
Пн, авг 08 2011, 08:47
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то отключить формирование потоков при расчёте процентов по сделке?
 Заголовок сообщения: Re: Отключение формирования потоков при расчёте процентов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 13:44
И снова здравствуйте.
При расчёте процентов заполняется поле "Вид условий", в котором проставляется вид потока. Насколько я понимаю, в виде потока как раз и прописывается правило рассчёта, если быть точным, то в поле "тип расчёта".
Следующий вопрос: в типе расчёта нам представляются конечные варианты расчёта, можно ли самостоятельно создать тип расчёта и там указать, что при расчёте потоки формировать не надо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:15
Пт, сен 16 2011, 09:00
Добрый день! Вы хотите , чтобы система не создавала потоки или проводки? Если не будет создаваться поток, вы не увидете результат расчета по условию .
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:45
Чтобы не создавался поток, потому что во-первых он рассчитывается неправильно(но это не беда), во-вторых, нам необходимо, чтобы при двусторонней сделке(два условия, соответственно создаётся два потока), у нас формировался один поток на разницу этих потоков.
Т.е. по-сути необходимо, чтобы условия расчёта по сторонам сделки были(табл. vtbfinko), а потоков не было(табл. vtbfhapo). По условиям мы рассчитаем на какую сумму нам необходимо сформировать поток на разницу(поток по стороне 1 - поток по стороне 2) и бапишкой его сформируем.
Такая вот задумка.
п.с. Если у кого-то есть знания или идеи, как в стандарте сформировать поток на разницу по двум условиям - буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 09:46
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что значит двусторонней сделке? Сдается мне вы реализуете процентный своп при помощи процентной сделки... Или у вас в двух БЕ сделки с разными условиями процента и вам их хочется "неттить"? :shock:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 10:04
Двусторонняя сделка это значит в сделке две стороны - исходящая и входящая, сделка действительно процентная(в спро настраивается в биржевых и внебиржевых дереватах), просто условий для расчёта процентов не одно, а два. Соответственно и программа формирует два потока, а нужен один(на разницу)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 16:12
Всем привет!
Я всё таки докопался где можно отключить формирование потоков при расчёте сделки. Правда не смог найти где это настраивается, данные правил напрямую в таблице. При настройке видов потоков мы заполняем поле Тип потока, так же нас интересует поле Тип расчёта, но оно закрыто, и данные подтягиваются на основании Типа потока. Я всё пытался найти, где настраиваются типы потоков, но так и не смог, зато нашёл таблицу где хранятся данные, эта таблица – AT07, ракурса ведения к ней нет(только какие-то левые), поэтому я правил данные напрямую.
Для того, чтобы не формировались потоки при вводе условия необходимо выбрать тип расчёта – NOOP(без операции)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 19:16
Это системная таблица :pivo:
BAdI-позитив
