Текущее время: Вс, июн 07 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Активация бюджетного периода
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 20:24
Ср, апр 18 2007, 07:27
Активировал в тр. SFW5: PSM_GEN_BUDPER_1
Запустил тр. GLPLINSTALL, она переинсталировала таблицы.
В меню Основных данных не появился Бюджетный период.
При любой проводке вываливается ошибка "Определите ведущий регистр."
Всё поломал :(
Подскажите, что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Активация бюджетного периода
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 14:42
Ср, авг 04 2010, 15:10
Спокойно, все почним :D
У меня тоже в меню нет транзакций для ведения бюджетного периода.
На всякий случай: FMBPD - Ведение бюджетного периода, FMBPD_MASS - Присвоение бюджетного периода фонду (все БП д.б. присвоены фонду).
Далее, по поводу регистра: программу FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER запускали?
После нее надо запустить еще погу RGZZGLUX, а потом транзакцию GLPLINSTALL
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 00:55
Ср, фев 01 2006, 16:49
Только мне еще потребовалась нота Note 1341372 - FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER ignores PSX
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 11:24
Как я понял, если активирован просто PSM-FM, то субприложение для ведущего регистра '0L' должно быть 'GLF', для остальных - 'PSM'.
Если активирован Бюджетный период, то субприложение для ведущего регистра '0L' должно быть 'GLF', для остальных - 'PSX'.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 16:51
Нет (посмотрите внимательно код программы FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER).
После активации нового функционала, в селектах начинает использоваться субприложения PSM (PSX), а в таблице T881, где определяются данные регистра 0L, остается GLF (регистр 0L пропадает из настроек и выдается ошибка, что ведущий регистр не определен). Программа FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER меняет в таблице данные для ведущего регистра на PSM (PSX).
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 17:44
Plank написал:
Что именно "нет" ? Что для чистого PSM-FM используется субприложение "PSM", а с активированным Бюджетным периодом - "PSX"? Или что для ведущего регистра присваивается субприложение "GLF" ?
Перед тем , как сюда писать я очень внимательно читал код этой программы.
Здесь четко и ясно видно, что ведущему регистру "0L" присваивается субприложение "GLF".
Строки 57-68.
      SELECT * FROM t881 CLIENT SPECIFIED INTO TABLE lt_t881
                   WHERE mandt = ls_t000-mandt
                     AND glflex NE space
                     AND xleading = 'X'.
      IF LINES( lt_t881 ) > 1.
        LOOP AT lt_t881 ASSIGNING <ls_t881> WHERE rldnr = '0L'.
          <ls_t881>-appl = 'FI'.
          <ls_t881>-subappl = 'GLF'.
          ld_flag = 'X'.
        ENDLOOP.
        MODIFY t881 CLIENT SPECIFIED FROM TABLE lt_t881.
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 21:14
Второе. У вас больше одного ведущего регистра (строка 61)?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 22:04
На одном проекте больше одного.
На другом только один.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 23:41
Если больше одного, то тогда да, только скажите, зачем больше одного ведущего регистра с разными субприложениями?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 12:28
Этого я не знаю :)
Уже так было настроено Эфайщиками :)
 Заголовок сообщения: Re: Активация бюджетного периода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 14:51
Могу предположить, что после активации PSM пропал регистр 0L, и, недолго скорбя о потере, создали новый, вот регистры и существуют в разных субприложениях. САП на это заложился в программе FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER, 0L не трогает и оставляет ему GLF, чтобы он не появился в настройке, а остальным ставит PSM (PSX) которые и видны в настройке регистров.
Я бы навел с этим порядок...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 16:44
Plank написал:
Оки , спс.
