Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Роль ДП: партнер по договору и дебитор
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:50
Чт, окт 20 2011, 13:51
Коллеги, добрый день, подскажите есть ли возможность в 6.0 ehp5 создать одного делового партнера с ролями партнер по договору и дебитор? Вроде как нельзя, при присвоении роли пишет: Роль партнера по договору в IS-U не согласована с ролью из FS, просит создать отдельно дебитора. Может как-то можно это обойти?Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Роль ДП: партнер по договору и дебитор  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 14:33
Ср, май 04 2011, 23:46
Поищите ноты по теме CVI
Note 1564107 - Integration of IS-U and FS-BP not supported when using CRM
Note 1293748 - FG_PART: Check for use of CVI role inaccurate in IS-U
Note 1123452 - FG_GPART: Limitation business partner in IS-U and FS-BP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 16:34
Спасибо огромное! :) Все получилось!
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 14:48
Вт, сен 25 2007, 09:47
Blik_ON написала:
а что получилось-то? создать двух партнеров и связать их, или как-то получилось использовать одного БП в обеих ролях?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 14:49
мы вот тоже нашли эти ноты, но так и не можем понять, почему сап запрещает эти две роли присваивать вместе. может быть у вас есть какие-то идеи?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 14:30
sas написал:
Вы об этом можете смело спросить суппорт),
насколько помню там какие-то данные перезатирались, хотя возможно уже все исправили.
В любом случае спросите у САПа.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 16:23
Создала одного ДП с двумя ролями. Транзакция BUS7, событие DCHCK, позиция 33000, была *- вызывать частично, стало Не вызывать. После этих действий создается ДП в роли Партнер по договору + дебитор. Потестила, с точки зрения IS-U все ОК. Пробуйте :)
