Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Как изменить кодировку в выгружаемом через File Adapter XML-файле
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:43
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, я создал коммуникационный канал с типом адаптера File для выгрузки данных. По умолчанию файл создаётся со следующей строкой в заголовке: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, а мне нужно чтобы кодировка была windows-1251, как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить кодировку в выгружаемом через File Adapter XML-файле
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:49
Вт, июл 18 2006, 17:44
Либо в меппинге, либо MessageTransformBean, либо TextCodepageConversionBean (под вопросом).
Установка windows-1251 как параметра в канале, видимо, не оказывает действия для xml? кажись оно только для csv.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 06:18
Спасибо за ответ. Я нашёл такую возможность в модуле - XMLAnonymizerBean (хотя из его названия это никак не следует).
Сделал - работает.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:24
Вт, дек 06 2011, 10:11
Извините, может я конечно не в тему, но все-таки: какой-это такой парсер, который поддерживает 1251 но при этом не поддерживает UTF-8?
Это кто такое придумал?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:29
Парсер у внешнего потребителя и правила устанавливают они:)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:32
Вот как интересно. Про 1251 даже в спецификации XML ничего не сказано :)
Там народ наверное его как текст разбирает :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:38
если как текст тогда в <?xml version="1.0" encoding="ZZZ"?> что в ZZZ попадает, интересно. Легко невалидный xml получить при таком подходе.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:55
Это то как раз просто. Народ хочет чтобы собирали парсером (именно для этого и нужно указание ZZZ, его парсер выплевывает), а разбирать хочет его как текст. Парсером вроде как невалидный хмл собрать не получится. Только зачем это надо?
Правда есть вариант что народ его и собирает как текст, тогда этот ZZZ вообще фикция получится, которая к тому же может потом принести большое количество проблем...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 11:02
в интеграции чего только не бывает ... невалидный XML пожалуй легче всего лечится!
