Текущее время: Ср, дек 17 2025, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочный счет-фактура (№245-ФЗ от 19.07.2011г.)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 14:46
Ср, ноя 23 2011, 12:57
День добрый коллеги, по 3-х буквенному счастью =).
Прошу еще раз обозначить цепочки документов, при оформлении корректировочных документов, которые вы используете на проектах
1)Продажа услуг.
Базовая цепочка
Заказ->CЧФ
Варианты коррекций
1A Увеличилась стоимость позиции
1B Уменьшилась стоимость позиции
1С Одна позиция увеличилась стоимость , вторая позиция уменьшилась стоимость
2)Продажа товара
Базовая цепочка
Заказ->Отпуск материала->СЧФ
2A Увеличилась стоимость позиции
2B Уменьшилась стоимость позиции
2С Одна позиция увеличилась стоимость, вторая позиция уменьшилась стоимость
2D Увеличилось количество
2E Уменьшилось количество
2F Одна позиция увеличилось количество, вторая позиция уменьшилось количество
2G Одна позиция увеличилось кол-во а вторая уменьшилась стоимость
Как я понимаю, в наличии у нас имеются следующие корректировочные документы
Торговые документы:
G2 Запрос кредитования
L2 Запрос дебетования
RE Возврат
Фактуры:
G2 Кредитовое авизо
L2 Дебетовое авизо
Поставки:..
И еще вопрос, как я понимаю при выше обозначенных корректировках, накладная(печатная форма ) меняться не будет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 15:03
Пн, сен 19 2011, 13:29
СФ - Запрос дебетования - дебетовое авизо (КоррСФ)
СФ - Запрос кредитования - кредитовое авизо (КоррСФ)
2 документа 1A + 1B
аналогично 1А
аналогично 2А
2 документа 1A + 1B
СФ - Заказ - Накладная - Дебетовое авизо (КоррСФ)
СФ - Заказ на возврат - Накладная - Кредитовое авизо (КоррСФ)
2 документа 2Е + 2F
2 документа 2D + 1B
накладная меняться не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 15:58
Korvax, спасибо за ответы.
В тех вариантах, где придется отражаться корректировку 2-мя документами, каким образом формировать печатную форму?
Получается свой Z* и печатать на основании исходной СЧФ?.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 16:02
2 документа идут паралельно, на основании одной СФ (исходной). Просто будет отображена разница по каждой позиции в отдельных документах. Например. 1 СФ (Две поз.) + 1 ДебетАвизо (Первая позиция) + 1 КредитАвизо (Вторая позиция)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 16:37
Это понятно, что параллельно. Но вопрос тот же, в распечатанной корректировочной СЧФ, должны быть отражены изменения по двум документам( позициям)и по дебетованию и по кредитованию. Как я понимаю печатная форма, получаемая после установки нот, так не может?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 22:36
Пн, май 07 2007, 09:44
Дак выставляйте две отдельных корр СФ. И печатаете две. На сколько я понимаю, никто не запрещает к одной СФ выставить две корректировки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 09:40
Подскажите, а зачем нужна таблица J_3RFV_CORR_INV из ноты 1638389?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 09:53
Пт, дек 10 2004, 13:45
Чтобы, собственно, понять, что считать корректировочным документом, а что - нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 12:15
Ср, фев 10 2010, 18:37
Коллеги, добрый день!
В цепочке:
"2E Уменьшилось количество
СФ - Заказ на возврат - Накладная - Кредитовое авизо (КоррСФ)"
Какой документ какого вида?
Заказ на возврат - RE?
Накладная - ?
Кредитовое авизо - G2?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 12:37
Накладная - LR
Кредитование возврата - RE
Кредитовое авизо G2 используется только для уменьшения стоимости, но не количества.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 18:56
Чт, мар 22 2007, 14:40
Всем Добрый День!
подскажите пожалуйста как правильнее сделать цепочку, в случае если по одной позиции
1) сначала изменилось кол-во
2) через некоторое время (например пару дней) изменилась цена.
сейчас при изменении кол-ва идет цеполчка Invoice F2 -> Заказ на возврат RE -> Поставка возврата LR -> Кредитование возврат RE
теперь надо сделать корректировку цены, откорректировать правильно цену, на сколько я могу судить, можно сделать только через запрос изменения инвойса RK который делается на F2 и он в кредитовую позицию поставит все кол-во из F2 (что логично). но в дебитовую мы не можем поставить уменьшенное кол-во до этого (т.к. получится что мы два раза уменьшим сумму по кол-ву)
вопрос как быть ?
напрашивается следующее решение: сторнировать кредитование возврата RE и делать RK с исходным кол-вом кредит и новым в дебит (+ с новой ценой). но в этом случае получается висеть откытой поставка LR....
либо сделать поставку LR не релевантоной для билинга всегда. и всегда корректировать инвойс через RK или CR и DR. (что тоже не удобно, т.к. уже выстроена цепочка и по ней работают давно и много придется менять). + можно забыть сделать корректировку инвойса, а по статусам этого ни где не будет видно.
Будут интерестны любые комментарии по этому поводу,
Заранее спасио!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 10:05
Вт, апр 27 2010, 12:30
Коллеги, всем доброго дня.
При создании корректировки количетсва в заказе RE указываешь колличество на которе нужно уменишьть отгруженное кол-во. Далее поставка и оприходование на склад. Далее Корректировочная фактура со сслкой на поставку и в поле 3а (количество после измене изменения) указывается прочерк. А ведь должна быть разница между отгруженным и поступившем обратно!?
Или я что-то не докурил?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 12:01
У нас, для корректировочной фактуры вида RE(кредитование возврата), поле 3а заполняется, без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 13:37
Пн, дек 19 2011, 13:11
Здравствуйте!
Не подскажете такой вопрос.
Печатаю корректировочную сф по дебетовому авизо на увеличение количества в сбыте и почем-то в выходном документе в колонке "Кол-во после изменения" подтягивается дельта количества, а не старое+дельта?
В рекомендуемом порядке заполнения корректировочного счета-фактуры в этой колонке, как я понимаю, должно стоять количество, после его уточнения (то есть новое значение количества=старое+дельта).
Или же всё верно и должна печататься количественная разница?
С уважением, Елена.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 13:39
И ещё подскажите, пожалуйста, какая цепочка проходит в закупках, если кредитор нам выставил корректировочную сф с увеличенным количеством, но старой суммой?
C уважением, Елена.
