Текущее время: Вт, июн 23 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Серийный номер в привязке к движению материала
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 14:09
Пт, ноя 18 2011, 05:51
Здравствуйте! При 561 ВД не создается серийный номер для материала, расширенного ракурсом ведения серийных номеров. Настройки профиля для серийного номера сделала. Может нужен какой-нибудь юзер-экзит или все-таки данную проблему можно решить только настройками. Заранее благодарна всем неравнодушным.
 Заголовок сообщения: Re: Серийный номер в привязке к движению материала
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 12:22
Пт, янв 30 2009, 16:19
Должно присваиваться. Потестил у себя, при вводе 561 вдв серийный номер создается. Профиль сер.номера стандартный - 0001.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 14:16
Помогите советом.
1. При сторнировании серийники должны быть удалены. Был предложен следующий алгоритм. При сторно (транзакция MIGO) серийный номер записываем в таблицу для удаляемых ЕО. Затем пакетником проставляем метки на удаление (транзакция IE02). Может быть есть более изящный способ.
2. При проводке переноса поиск серийников происходит по документу резервирования, когда делаем отпуск материала, то поиск происходит по материал, склад, завод . В первом случае номера никак не подтягиваются. Вообщем пытаемся учитывать электродвигатели. Подскажите на что стоит обратить внимание.
