Текущее время: Ср, июн 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: SAP MDM
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 06:39
Ср, янв 12 2005, 11:52
Есть задача поставить MDM.
в sapnet диска с инсталяцией не нашел.
на диске с Netweaver нет данногого модуля.
вопрос где его взять в сапенете, или надо специально заказывать.
и еще будет ли данное хозяйсво рвботать без EBP и XI
в доках написано что эт овсе неободимо для работы MDM.
кстати в этой же доке была ссылка на инсталятор но там нет подраздела MDM
 Заголовок сообщения: МДМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 16:29
MDM пока в фазе Ramp-Up. Доступен только для зарегестрировавшихся.
В версии 5.5 может работать без XI, Portal etc.
Строго с XI и Portal работал MDM 3.0
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 09:48
Доступен для зарегестрировавшихся где?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 12:19
Зарегестрировавшихся в участии в Ramp-Up.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 03:41
 Заголовок сообщения: Поддержка русского языка в Console
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 14:46
Вт, сен 04 2007, 14:33
Console не понимает символ "й", вставляя вместо него "и?". Внешние проявления: Поле с "й" нормально создается и сохраняется, но после нажатия F5 или выхода-входа в Console меняется на "и?". Непонятно в каком месте хромают настройки в Console или в базе и как с этим бороться. MDM установлен на Oracle Windows.
