Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: Ремонт материала - заказ контроллинга
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 11:35
Пн, дек 27 2010, 16:30
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как корректно можно реализовать следующую ситуацию.
В системе есть материал №1, его отдали сторонней организации на доработку. Эта организация предоставила нам акт выполненных работ на сумму доработки. В результате в систему сейчас этот доработанный материал заведен под №2. Как отразить на производственном заказе услугу по доработке материала №1?
Модуль ТОРО на данный момент не используется.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материала - заказ контроллинга
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 11:44
Сб, окт 31 2009, 13:05
использовать CO-PP заказ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 12:13
Сб, янв 31 2009, 17:39
Все таки по проводкам лучше у Бехгалтеров спросить.
Расходы, связанные с оплатой услуг сторонних организаций, отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расче­ты с поставщиками и подрядчиками» или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В дальнейшем эти расходы списываются на счета учета реализации продукции (работ, услуг) по основной деятельности. Списание этих расходов отражается в учете по дебету счета 90 «Продажи» (субсчет 90–2 «Себестоимость продаж») в корреспонденции с кредитом счета 26 «Общехозяйственные расходы».
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 21:59
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Вариантов как минимум 2:
1) в производственном заказе использовать операцию с обработкой на стороне - заказ создается на материал 2, на этот заказ списывается материал 1, а по операции с обработкой на стороне при деблокировании операции создается заказ на закупку, при поступлении к которому проводки делаются с контировкой на производственный заказ;
2) услугу по обработке на стороне приходовать как материал. В этом случае заказ создается на материал 2, на заказ списывается материал 1 и материал-услуга, купленный у обработчика на основании акта выполненных работ.
У второго варианта преимущество в том, что в регистре материалов в фактической количественной структуре будет видна услуга по обработке на стороне.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 09:41
Чт, июн 03 2010, 16:24
Ну почему консультантом у нас на проекте был 1VK, а не Alexy???
Счета-фактуры на CO-PP заказах действительно не попадают в количественную структуру и портят калькуляции. Собираемся менять бизнес-процесс с 2012 года.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 19:29
Вт, май 22 2007, 14:20
Oxy написала:
:D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 18:21
Ср, фев 17 2010, 18:35
Есть ММ-заказ на давальческую обработку, но там с калькуляциями может быть проблема.
Если материал 2 учитывается по стандартной цене, то я бы сделал это через производственный заказ (технологический или коллектор серийного производства). Просто в технологической карте необходимо предусмотреть операцию давальческой обработки.
Если же вы используете CO-производственный заказ, то это по определению заказ без количественной структуры и ту давальческая обработка ни причем.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 17:41
Ср, фев 07 2007, 15:18
а почему не сделать просто одну из операции в РР заказе - обработка на стороне?
Алексей? :)
