Текущее время: Чт, июн 18 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Копирование условий из заказа в исходящую поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 13:44
Ср, дек 02 2009, 15:40
Подскажите, можно ли настроить копирование условия со стоимостью условия из заказа в исходящую поставку. Стоимость условия в заказе меняют вручную(например наценка), в исходящую поставку подтягивается первоначальная стоимость. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование условий из заказа в исходящую поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
Только ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:53
если я правильно понимаю, это в схеме калькуляции в поле формула делается?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:07
Ну как один из вариантов.
Создаете формулу, которая анализирует цены в предыдущих документах. Прописываете ее для нужного вам ВУ. Хорошо, если ВУ не так много, и нет конфликтов с другими формулами. Можно попробовать реализовать полноценное копирование схемы калькуляции, но такая разработка на порядок сложнее.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:45
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 18:12
Вт, дек 30 2008, 18:10
у нас копирование сделано в группе фунцкций V61A
FORM USEREXIT_XKOMV_FUELLEN USING RETURNCODE.
data: zzvbak type vbak,
zzkonv type konv.
if komp-vgbel > 0 and komp-vgpos > 0.
select single * from vbak into zzvbak
where vbeln = komp-vgbel.
if sy-subrc = 0 and zzvbak-auart = 'ZTAZ' and komk-vbtyp = 'J'.
select single * from konv into zzkonv
where knumv = zzvbak-knumv
and kposn = komp-vgpos
and kschl = xkomv-kschl
and KINAK = ' '.
if sy-subrc = 0.
* move-corresponding konv to xkomv.
if xkomv-kschl <> 'K099'.
xkomv-kbetr = zzkonv-kbetr.
xkomv-mwsk1 = zzkonv-mwsk1.
xkomv-waers = ZZKONV-WAERS.
xkomv-kpein = ZZKONV-kpein.
xkomv-KMEIN = ZZKONV-KMEIN.
endif.
endif.
endif.
clear sy-subrc.
endif.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 20:46
andry_moz написал:
Я бы посоветовал использовать PRICING_COPY в момент копирования поставки.
Но все равно не забывать наставление большого брата:
SAP написал(а):
The delivery is an independent price source. You cannot copy or transfer entered condition values to a delivery-related pricing procedure in an order (or otherwise). If you use them in this regard there is a risk that the data basis in the order is not the same as the data basis in the delivery and unintentional price differences may result from this.
