Текущее время: Пт, июл 03 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: автоматическое создание ДП из кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 23:03
Чт, май 11 2006, 12:07
Ранее была настроена синхронизация делового парнера и кредитора. ДП создается автоматически при создании кредитора.
Необходимо было дополнить кредитора и ДП своими полями. Расширяла таблицы LFA1 и BUT000, добавляла поля в карточки кредитора и ДП. Поля добавляла одинаковые.
Подскажите, пожалуйста, как осуществить передачу данных из своих полей кредитора в свои поля делового партнера при автоматическом создании делового партера?
В автоматическом создании срабатывает бади PARTNER_UPDATE метод CHANGE_BEFORE_UPDATE. Данные кредитора получаю: (SAPMF02K)LFA1. А вот где поправить данные ДП не могу найти.
Также срабатывает бади синхронизации данных CVI_CUSTOM_MAPPER метод MAP_VENDOR_TO_BP, но в параметрах I_VENDOR и C_PARTNER не нахожу своих полей...
Подскажите, пожалуйста, как побороть данную проблему?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое создание ДП из кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 13:25
Сб, окт 21 2006, 20:34
если правильно расширяли БП то должны быть там поля - в тех бади что назвали. БП или EEWB или напрямую БДТ надо расширять - там расширяются помимо таблиц и структуры.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 14:26
Что вы понимаете под правильным раснирением? :)
Я расширяла таблицу BUT000 доп.структурой. Создавала свою группу функций со своим экраном и настраивала через транзакции BUS2-7.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 16:00
это называется БДТ. через EEWB создаются такие же FM-ы только автоматически и расширяется структура CI_EEW_BUT000 и еще какие-то
- они должны быть видны в вашем бади как часть данных заголовка БП. Есть там в бади в данных заголовка вложенная структура CI_EEW ?
если есть можно попробовать добавить поля туда.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 22:34
Спасибо большое за структуру CI_EEW_BUT000, это то что нужно! :D
Перенесла туда свои поля и бади для синхронизации заработал как надо!
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 23:02
При создании работает всё как надо: срабатывает бади синхронизации и данные из кредитора тянутся в ДП.
А вот при изменении кредитора это не работает :( Срабатывает тот же бади синхронизации, но в итоге почему-то не сохраняются :( Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
При изменении кредитора вообще может ли автоматически меняться ДП?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 10:16
Без системы трудно сказать. Посмотрите в отладчике кроме бади еще события БДТ - те ФМ-ы которые вы прописывали в настройках - вполне возможно что при изменении некорректно что-то отрабатывает. XCHNG и дальше по порядку - те что собирают данные и те что сохраняют.
