Текущее время: Ср, апр 22 2026, 03:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: ALE-соединения
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 13:02
Пн, дек 05 2011, 12:14
Подскажите, какие действия пользователя могут вызвать удаление или нарушение ALE-соединений ?
 Заголовок сообщения: Re: ALE-соединения
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 13:10
Пт, ноя 03 2006, 08:10
При правильных полномочиях разрушение ALE быть не должно.
А как оно разрушено?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 11:15
Как и кем оно разрушено это мне и требуется выяснить. Как определить, кто сломал?
Как я понимаю это можно выяснить с помощью транзакции sm20. При вызове какой ABAP-программы могут быть нарушены ALE-соединения?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 11:22
Пн, окт 11 2004, 13:16
Что вы называете "нарушением"?
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 11:26
Я под этим подразумеваю "удаление"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 12:04
Вт, июл 24 2007, 14:52
said, легко, с помощью каких транзакций настраивали ALE-сценарий,
с помощью них же можно все и сломать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 12:14
Ludens написал:
Вы даже не знаете, есть ли записи в настройках в ALE соединений. кроме удаления ALE могут быть другие проблемы - RFC испорчен, фоновый пользователь блокирован и т.д..
отдайте админам решение вопроса.
Система тестовая?
если речь об удалении записей в таблицах - в некоторых включен лог изменений, через лог можно узнать кто удалил. Ваш алгоритм - находите таблицу, в которой пропали записи, ищите или в запросах , или в логах изменения таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 12:34
Ну это понятно. :) Но я не знаю в результате каких действий произошло удаление ALE-соединений.
Передо мной стоит задача это выяснить.
Представьте себе такую ситуацию: есть пользователи с некоторыми ролями сопровождения системы. Кто-то из них по ошибке выполнил какие-то действия, которые привели к удалению ALE-соединений. Вопрос как это восстанавливать я не задаю, понятно, что это будут делать базисники. Мне интересно определить, кто допустил ошибку, которая повлекла удаление.
Есть инструмент для этого - sm20. По каким характерным признакам я могу узнать, что пользователь настраивал ALE-сценарий? (в результате работы какой транзакции, какой программы потенциально могли удалиться ALE-соединения? Перечислите, пожалуйста эти транзакции и программы. Если их очень много, то наиболее распространенные.)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 12:40
Вт, июл 18 2006, 17:44
said, попробуйте для начала создать/удалить в SM59 любую запись и найти в SM20 следы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 15:48
У меня нет полномочий на запуск sm59, но я вижу, что запуск этой транзакции регистрируется, а так же регистрируется вывод отчетов при помощи этой транзакции.
Управление ALE-соединениями осуществляется с помощью SM59?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 17:48
Без обид. У вас даже нет полномочий на необходимые для расследования транзакции, нет необходимого опыта, а Вы хотите решить достаточно непростой вопрос, требующий необходимых знаний в базисной части. Обратитесь лучше к профессионалам - вероятность компетентного ответа будет значительно выше!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 20:49
Да, пожалуй с sergeyt соглашусь. EDI такая тема, что надо представлять себе что и как настроено и почему.
Нет таких просто так одной таблицы "ALE-соединений", есть порты, айдоки, RFC-соединения, даже файлы. Если что-то не работает то просто смотреть "а кто у нас SALE последние полгода запускал" в SM20 не поможет, потому что запуск транзакции и изменение параметра не одно и то же. Может вообще, кто-то схему какого-то выходного документа без задней мысли поменял, и перестал айдок вылетать.
 Заголовок сообщения: Re: ALE-соединения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 10:02
sergeyt написал:
Вы правы, у меня нет опыта и знаний в базисной части. Если бы все это было, то я бы здесь вопрос не задавал.
А по поводу обращения к профессионалам, именно за этим и обратился на этот форум.
Ну что же, понятно, тогда подведу итог под тем, что выше написано: каких-то конкретных практических рекомендаций по моему вопросу дать нельзя, так как причина может крыться в чем угодно.
Спасибо все кто отвечал на топик. :)
