Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Графики рабочего времени
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 18:01
Чт, май 06 2010, 15:28
Т.е. если мастер работает как основной персонал, а потом временно подменят работника, который работает по графику дежурного, то ему на этот период нужно менять орг.присвоение+ 7 инфотип?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 10:02
Ср, окт 06 2010, 14:27
Вы какую задачу приследуете?)
Имхо, если все в рамках 1го предприятия, лучше создавать все графики во всех группировках групп/кат и не париться.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 10:28
Я тоже так считаю, и этот вариант для нас был бы самым удобным. Как это сделать? Как вообще работать с таблицей V_503_D?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2011, 23:03
Пт, ноя 02 2007, 12:42
В 7 ИТ в поле ГодовоеКоличРабочЧас тянется значение из таблицы V_T508A-JRSTD. Там эту норму руками заносят при создании правила?
У меня табельщики прикопались, что вот на 2012 год показывает старую норму.. Ограничьте нам графики 2011 годом а с 2012 создайте новые и потом присвоение новое сделайте чтоб в 7 Ит на 2012 год показывало 1986 часов.
Блин, это мне нужно все правила в T508a ограничить и руками там наставить по произв календарю часов что ли???
If you want to be rich you've got to be a b.... !
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 10:16
Шлите лесом.
Скажите, что месячная/годовая норма рассчитывается исхдодя из норм дней/часов в неделю.
А в 7 ИТ эти цифры "Для красоты".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 12:36
Т.е. я правильно понимаю, что в систему никуда не заносится среднемесячная норма например на 2012 год?
Он для каждого индивидуально рассчитывается в оценке времени? Так?
Или как?
Норма рабочего времени на 2012 год при 40-часовой рабочей неделе 1986 час.
Среднемесячное количество рабочих часов в 2012 году – 165,5 часа.
Это только в T508a нужно занести? Или не нужно? Как правильно?
Вообще если пользователь видит в 2012 году норму 2011 это же неправильно.
а откуда тогда для суммированого учета норма берется? с чем она сравнивается?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 08:39
Чт, апр 27 2006, 11:21
Или как?
Правильно понимаете.
Понятие среднемесячная норма - справочная информация. Никаких реальных расчетов на базе ее не делается. Есть понятие "Месячная норма", "Годовая норма" при этом ДЛЯ 40(8*5) часовой раб.недели либо для 36часовой(7.2*5) либо для других видов раб.недель (инвалиды, врачи, и.т.д.)
реальная норма получается при наложении периодического графика на календарь праздников. При этом не забудьте про предпраздничные дни, которые на час короче нормы за день. В 2012 году будет 3 предпраздничных дня , которые стандарт SAP с помощью вариантов не сможет определить - это :
Предпразничный перенос субботы на понедельник 30.04.2012
Предпразничный перенос субботы на понедельник 11.06.2012
Предпразничный перенос субботы на понедельник 31.1.2.2012
Норма рабочего времени на 2012 год при 40-часовой рабочей недели 1986 час.
Для суммированого учета норма берется из ходя из сравнения нормы по графику с суммированным учетом и параллельным графиком нормальным - пятидневным 40 часовым либо 36 часовым либо еще каким, смотря с чем Ваш сумированный график колярируется.
т.е. считается одновременно , ежедневно и норма и факт и РАЗНИЦА. При этом не надо забывать не учитывать периоды для которых суммированный учет не применяется ( разного рода отсутствия, работа по др. графикам и т.д.) По окончанию периода для суммиров.учета (месяц, квартал, полугодие, год) РАЗНИЦА - и есть время Сверхурочное! - которое можно класть в таблицу ZL(PCL2) для монетизации.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 11:25
Я никак тоже с этой нормой не догоню. Мне при генерации графиков на год нужно не просто создать правило графика, а еще и подстроить каждый месяц под норму? добавить выходных или других однодневных графиков?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 12:20
Ага. Графики - это и есть норма.
На предприятиях есть такой документ "Утвержденные графики работ на такой-то год".
Графики в системе должны соответствовать этим документам.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 13:00
Спасибо большое, наконец я уяснила это для себя. Единственно конечно это ужас, каждый год подставлять все графики под норму (а у нас 55 грнафиков и в среднем по 4 правила к каждому)....а мне "от фанаря" ставить выходные или др. однодневные графики для совпадения с нормой?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 13:50
Требуйте документ с четким распределением смен на год.
Либо создайте им пустышки, или примерные графики. Пускай сами норму корректируют через 2003 ИТ.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 14:06
Просто эти смены у каждого распределены по-своему...
Я планирую чтобы они сами создавали плановые графики каждому. Просто я запуталась с этими нормами. У нас дежурный персонал работает по суммированому учету, т.е. за месяц норма каждого сотрудника не совпадает с установленной. Если я создам просто пустышки, а они сами скоректируют норму каждому, то в итоге в системе не будет нормы, установленной на определенный год. Это правильно? Она не обязательна для суммированного учета?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 14:50
Пн, апр 04 2005, 10:56
Все таки вы как-то не так не поняли :)
У вас есть 55 ГРВ в которых есть совершенно разное количество рабочих часов каждый месяц и год . Теоретитечески можно каждый из них считать нормой для работника. Но чаще ориентируются на производственный календарь который принимает на год государство.
В этом случае нужно сделать еще 1 или больше "служебных" графиков которые точно соответсвуют графику 5 или 6-дневки из производственного календаря , например 5 дневный 40 часовой, 5 дневный 36 часовой .
Потом вы в ракурсе V_T7RU80S вписываете эти "нормативные" ГРВ указывая в полях дни и часы параметры графика , например 5 и 40 .
Всем своим 55 графикам вам лучше в полях дней в неделю и часов в неделю поставить точно те-же самые значения , чтобы понимать с какой нормой вы его потом будете сравнивать.
В схеме расчета имеется функция RUGAB которая заполняет по данным V_T7RU80S внутреннюю таблицу RUTIMES. Плюс к этому имеются российские дополнения к операциям AMT, NUM, RTE типа NUM=RUHRM которые вы можете глянуть в хелпе, которые позволяют прочесть посчитанные нормы месячные, годовые и т.д
Таким образом в расчете ЗП вам все время доступны эти переменные , содержащие различне нормы и вы можете с ними работать реализуя суммированный учет и все что вам хочется , получая к примеру количество переработанных часов
А уж проставление отгулов и индивидуальная подгонка ГРВ каждому человеку это, я считаю, забота бизнеса
Можно еще что-то аналогичное RUGAB сделать в виде своей операции в оценке времени , чтобы для каждого дня вытаскивать для него норму из гос.графика. Иногда это может быть полезно , но требует немного ABAP
Последний раз редактировалось Dimon Пн, дек 19 2011, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 14:54
ознакомьтесь с вашим проектным решением.
Норму для 36 и 40 часовой недели можно не только из служебных графиков читать, но и из таблицы констант, что мне кажется удобнее.
В общем, если есть возможность, пините консов, кто настраивал вам суммированный учет, на предмет суммированного учета.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 16:40
Огромное спасибо за все ответы!
А насчет
Chief_DOG написал:
- у нас на предприятии предполагается в ближайшее время внедрения расчета ЗП, поэтому перед приходом консультантов поставили задачу настроить графики суммированного учета. До этого их в системе не было вовсе, поэтому занимаемся самостоятельным их изучением....оценка времени конечно дается совсем нелегко....
