Текущее время: Пн, июл 21 2025, 12:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ошибки saprouter
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 16:49
Ср, июн 08 2011, 14:26
Всем здрасть!
Есть у меня такая проблема с saprouter
Saprouter периодически работает , а периодически перестает подключаться :)
Подключения производяться с удаленных рабочих мест т.е :
SAP GUI -> internet -> router->intranet -> сервер на котором расположен saprouter
Вот что пишет SAP в логе об удачных соединениях
Tue Dec 6 16:20:50 2011 CONNECT TO C1 (port 53086), host sap_instance_ip/sapdp05 (sap_instance_ip)
При неудачных :
Tue Dec 6 09:49:29 2011 CONNECT TO C1 (port 52677), host 194.39.131.34/sapdp99 (194.39.131.34) (p:CN=sapserv2, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE)
Tue Dec 6 09:49:29 2011 CONNECT ERR C1, host 194.39.131.34 (194.39.131.34), serv sapdp99 (NIESNC_FAILURE)
Также в трейсе есть инфа о том что сертификат просрочен : Validity date of certificate is invalid
Поскольку поддержки нет , продлить не могу . Но удаленные SAP клиенты могут соединяться с сервером и при просроченной лицензии, но пчиму-то периодически. Мне необходим только доступ удаленных клиентов .
Saprouter заапускается с параметрами :
saprouter -r -G saprouter_log -K "p:CN=srv, OU=0000350183, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE" &
в saprouttab первая строчка:
KT "p:CN=sapserv2, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE" 194.39.131.34 *
в остальных строках прописаны ip шники серверов :
P * sap_instance_ip *
Как я понимаю при коннекте если происходит проверка на данном хосте 194.39.131.34, при отсутствии сертификата я её не прохожу и коннект обрывается.
Подскажите как можно наладить постоянное соединение только для удаленных SAP GUI клиентов ч-з инет . Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ошибки saprouter
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 17:00
если я правильно понял - Вам необходим обычный доступ через сап гуи для обычных пользователей с любой точки интернета?
если так, то нафига Вам snc при таком раскладе?
поставьте вначале строку
S * * *
и будет Вам щастье.
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/4f/992e44446d11d189700000e8322d00/frameset.htm
S(ecure) only allows connections with the SAP Protocol; connections with other protocols (such as TCP) are not allowed, see Network Security with SAProuter.
With Sv,n you can determime the number of preceding and succeeding SAProuters on the route, the same as you can with P.
дополнюсь:
при просроченном сертификате snc работать не будет впринципе. и толку от старта с параметром
нет никакого.
также бесполезны строки с параметром "K" в saprouttab, если Вы их уберете, то все должно заработать и без добавления параметра "S".
ну и в конце файла неплохо иметь строку D * * *
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 17:35
шрам написал:
S * * *
и будет Вам щастье.
дополнюсь:
нет никакого.
шрам, спасибо Вам за ответ!
Строк с "к" в saprouttab нету
переделал saprouttab :
S * * *
P * ip *
P * ip *
P * ip 3299
D * * *
После того как поправил удаленное соединение заработало.... надеюсь отваливаться не будет
Запускать приходится с этими параметрами -K "p:CN=srv, OU=0000350183, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE"
Т.к если без них: saprouter -r -G saprouter_log почему-то не выдаёт мне обратно приглашение консоли ... (( и приходиться делать брейк ctrl+c
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 17:41
чтобы запуск происходил в фоне, можно поставить амперсанд в конце - &
либо, например на линухе, можно использовать команду startproc
чтобы saprouter стартовал в качестве демона.
строка не "K" а "KT" это я проглядел :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 17:46
шрам написал:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 10:03
К сожалению не помогло, подключение то работает, то перестает соединяться .
SAP GUI выдает:
Наверное что-то с сетевыми настройками и странно что связь то работает , то нет :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 10:52
а чего в логах?
сдается мне что сапроутер падает.
saprouter -v чего говорит?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 11:00
шрам написал:
а чего в логах?
В логе :
Wed Dec 7 09:34:25 2011 CONNECT TO C1 (port 54191), host ip/sapdp05 (host ip)
Wed Dec 7 09:34:27 2011 DISCONNECT C1, host host ip/3202 (host ip), serv sapdp05
Wed Dec 7 09:34:27 2011 DISCONNECT C0, host client_ip/49275 (client_ip)
В трейсе последняя запись за вчера:
Tue Dec 6 18:03:42 2011
*** ERROR => NiProcMsg: rc=-94 (NIEROUT_PERM_DENIED) from router [nibuf.c 423]
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 11:05
перезапустил, в трейсе:
SAP Network Interface Router, Version 37.11
command line arg 0: ./saprouter
command line arg 1: -r
command line arg 2: -G
command line arg 3: saprouter_log
command line arg 4: -V
command line arg 5: 1
main(): pid = 25654, ppid = 25632, port = 3299, parent port = 0 (0 = parent is not a SAProuter)
reading routtab: ./saprouttab
Терь даже после перезапуска не хочет цепляться (
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 11:14
попробуйте оставить в saprouttab только строку
S * * *
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 11:29
шрам написал:
S * * *
Поменял saprouttab оставиви указанную вами строку, перезапустил saprouter, подключится не смог , ошибка на клиенте та же (
В логе почему то не отражена попытка не удачного соед., есть только вот такие записи:
Wed Dec 7 11:26:03 2011 INIT LOGFILE
Wed Dec 7 11:26:03 2011 READ ROUTTAB ./saprouttab o.k.
в трейсе:
command line arg 0: /usr/sap/saprouter/saprouter
main(): pid = 25682, ppid = 1, port = 3299, parent port = 0 (0 = parent is not a SAProuter)
С удаленного клиента с которого пытаюсь подключиться трассировка и пинг по ip адресу saprouter выполняется .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 11:34
Спустя буквально пару минут удалось подключиться . Ничего не менял, сапроутер не перезапускал . :shock:
После удачного подключения в трейсе появилась запись:
Wed Dec 7 11:32:38 2011
***LOG Q0I=> NiPGetHostByAddr: address 94.19.0.190 not found: gethostbyaddr [niuxi.c 437]
а в логе запись о подкл.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 11:56
мой Вам совет - смените версию сапроутера...
причем действительно новые версии лежат в патчах ядра netweaver, например тут
Support Packages and Patches - N" SAP NETWEAVER" SAP NETWEAVER 7.3" Entry by Component" Application Server ABAP
для линуха x86_x64
[url]https://smpdla.sap.com/00000370/415/saprouter_7-10007264.sar?object_id=012002523100005742682011D&filepath=00000370\415\saprouter_7-10007264.sar&uid=S0008538073&LOC=FRA[/url]
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 15:22
шрам написал:
для линуха x86_x64
А версия saprouter должна быть такой же как версия basis?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 16:42
совершенно без разницы какой версии будет saprouter и системы в ландшафте (или на хосте где он стоит).
обычная рекомендация - желательно последней версии.
главное чтоб операционка совпала ;)
