Текущее время: Пт, мар 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Увеличение количества измерений в мультикубе до 16.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 08:59
Ср, дек 03 2008, 10:01
Есть Мультикуб, в который входит несколько кубов с данными . Есть потребность увеличить количество измерений в мультикубе до 16. Есть ли возможность это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение количества измерений в мультикубе до 16.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:14
Пт, авг 04 2006, 20:56
Remodeling in BI 7.0 using Customer Exit
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 10:37
В моем случае не работает у меня 3,5
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 11:11
hangten написал:
Тогда необходимо сделать следующее:
1) Удаляете данные из Ваших кубов;
2) Добавляете нужные измерения;
3) Перезаливаете данные из ODS, PSA, или исходных систем.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 13:02
Не понял как удаление данных из физических кубов (в моем случае их 4 штуки) поможет мне увеличить количество измерений в мультике. Изобразить в разработке не смог.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 13:57
Чт, фев 03 2005, 10:18
Количество измерений в кубах максимум 16, из них только 13 пользовательские. :rtfm:
The data package, time, and unit dimensions are available by default
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:19
hangten написал:
В 3.5 измерение не удастся добавить, если в кубе есть данные.
К тому же нужно учитывать ограничения на количество измерений:
