Текущее время: Пн, ноя 10 2025, 03:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Гетерогенное копирование
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 13:59
Чт, окт 02 2008, 09:55
Необходимо скопировать инстанцию с одного сервера, на другую, архитектура у них разная. На одном Itanium на другом X86-64. Это называется гетерогенное копирование.
Инструкции вроде тут https://websmp206.sap-ag.de/instguidesNW70
Последний раз редактировалось SDE Ср, дек 07 2011, 06:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Гетерогенное или гомогенное копирование?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 15:17
Вт, июл 24 2007, 14:52
цитата из ноты 550042.1 How To Migrate a Database From Linux Itanium 64-bit To Linux x86-64 (AMD64/EM64T)
1) Migration from Linux Itanium 64-bit to Linux x86-64 (AMD64/EM64T) is supported by Oracle.
2) As both operating systems are little endian, copying datafiles from one OS to the other is supported (there is no need to use export and import)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 05:55
Очень странно, нота 550042 вообще про другое ( Note 550042 - Function Module to get the Filtered Partners in List)
Нагуглил страничку http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/systemcopy пытаюсь врубиться что к чему. И кстати, у нас не Linux, а Windows 2003.
 Заголовок сообщения: Re: Гетерогенное копирование
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 06:53
Однако! При запросе Migration Кey, SAP предложил мне подписаться под следующим (перевод с гугля):
Пожалуйста, прочитайте следующие условия лицензии, и, если вы согласны с данными условиями, подтвердите свое согласие, как указано ниже. При использовании OS / DB миграции инструмент от SAP для создания гетерогенных копию системы, Вы соглашаетесь быть связанными условиями лицензии. Если вы не согласны с теми условиями, не использовать эти инструменты для создания гетерогенных копию системы.
Лицензия Ageement для получения ключа для SAP OS / DB инструменты миграции
OS / DB миграции системы каждого SAP, независимо от того, является производственная система или нет, должны быть выполнены в соответствии со следующими правилами:
Миграция будет осуществляться по техническим консультантом, который имеет специальную сертификацию для OS / DB миграции из SAP. Если у вас есть сомнения относительно того, ваш консультант этой сертификации, свяжитесь с SAP Customer Care.
Клиент и консультант сделает план проекта, который предоставляет достаточно времени, чтобы реагировать на непредвиденные проблемы.Риск незапланированного простоя системы будут исключены.
Если система производственной системы или, если она необходима для бизнеса customer' (например, системы подготовки кадров), OS / DB миграционная служба должна быть заказана у SAP и применен к этой системе. Пожалуйста, свяжитесь с SAP Customer Care для заказа услуг.
Если OS / DB миграция осуществляется в нарушение одного или нескольких из вышеперечисленных правил, SAP не будет поддерживать какие-либо проблемы, возникающие в процессе миграции и не будет оказывать поддержку любой более поздней проблемы в целевой системе, которые имеют свое происхождение в OS / DB миграции.
Получается надо звать сертифицированного сапера по любому?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 07:16
Нота не саповская, а с oracle metalink.
Windows IA64 это также little endian, как и Windows x86_64, поэтому вы можете просто перенести файлы базы данных.
Т.к. экспорт импорт не требуется, эта миграция будет гомогенной, и значит Migration key не нужен, как и сертифицированный консультант.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 09:33
Пн, фев 11 2008, 11:38
Я единственное что понял что либо SDE лень написать нормально что откуда он хочет перенести , либо он сам до конца не понимает.
Напишите нормально! Версии , битность , какая операционная система.
Мне нужно SAP перекинуть тут ... А у вас нет магического шара?
P.S. to Ludens
Я вот к примеру из вопроса не подумал даже что это про Oracle )
Реально магическим шаром надо запасаться )
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 09:38
SergoB, я забыл что есть другие базы =)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:33
Пишу - сейчас продуктив работает на сервере с процессорами Itanium, операционка - Windows 2003 64bit SP2, хотим перенести на другой сервер, работающий на обыкновенных Xeon-ах, операционная система Windows 2003 R2 64bit SP2. База на продуктиве Oracle, на новом сервере будет тоже Oracle.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:56
Как вам уже подсказали , у вас версии IA 64 и X86_64 оба относятся к
4103 Little Endian Alpha, Intel X86 (and clones),
X86_64, Itanium (Windows+Linux),
Solaris_X86_64
Вы можете делать гомогенную копию с переносом файлов (к примеру при помощи бекапа).
Как минимум для начала сделайте пробный перенос к примеру тествого сервера.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 13:01
раз уж это продуктив, важно иметь одинаковые версии Oracle, включая generic патчи
opatch lsinventory покажет, если вы забыли что ставили
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 13:04
Можно просто офлайновый бэкап продуктива прикрутить brtools-ом во время инсталляции нового сервера? Просто я пробовал, у меня глюк вылез и я решил что может все же это не гомогенное, а гетерогенное копирование. В общем запутался в конец.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 13:12
Ludens написал:
Вот за этот совет спасибо, ибо я конечно записывал что ставил на продуктив, но потом мог кое что и пропустить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 13:20
нужно выбирать не установку новой, а system copy - target system, backup/restore method
и дальше по system copy guide
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 21:11
Пт, окт 06 2006, 15:20
Что-то меня берут очень большие сомнения, что Оракл с Итаниума простым переносом файлов переедет на x86_64...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 09:14
Смотря с какого Итаниума, к примеру с HP-UX IA вам действительно придется делать выгрузку R3Load или Oracle Transpartable tablespaces использовать ,
а в варианте с Windows IA на windows x86_64 когда оба одного endian , почему бы и нет?
