Текущее время: Сб, фев 14 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: возможно ли в BEx такое?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 10:15
Ср, дек 08 2004, 15:39
Необходимо вычислить сумму(разность) нескольких (выбранных) строчек в отчете, возможно ли это средствами построителя отчетов?
 Заголовок сообщения: попробуй следующее:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 10:42
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Если эти строчки - индентифицируются -как нибудь (больше иеньше и т д): посчитать суииу / разность строчек можно через:
Показатели-Новая Формула->Булевы операторы.
Где на условие - задать как раз вычислять или нет для данной строчке. Пример
( ( 'Сумма договора' >= 100000 ) AND ( 'Сумма договора' < 1000000 ) ) * 'Сумма договора' / 100 * 5 + ( 'Сумма договора' > 1000000 ) * 'Сумма договора' * 7 / 100 + ( 'Сумма договора' < 100000 ) * 'Сумма договора' * 2 / 100
Для всех договоров с суммой больше 100 тыс. и меньше 1 млн -начисляетс ябонус 5%, для больше 1 млн. - 7% и т д
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 11:10
не, суть другая
*сумма собирается иерархией
*счет1 сумма2+сумма3
**счет2 сумма2
** счет3 сумма3
*счет4 сумма5+сумма6
**счет5 сумма5
**счет6 сумма6
счет7 сумма1+сумма4
счет8 сумма8
счет9 сумма8-сумма7
Ну примерно такой маразм
наверно только макрос поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 11:16
вот думаю можно использовать ограниченный показатель, но выводить только результат
правда не знаю можно ли так сделать
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 11:48
по идее должно сработать - сумма 6 в этом случае = сумма 1+Сумма2 + ..
- такое органичение на показатель и поставить
но это если у тебя иерархия со времем меняться не будт - тогда можно будет орграничение задать в явном виде.
Если будет меняться - то думаю не получиться, придетяс ограничения каждый раз вручную менять. Либо интервалами пользоваться - и в них запихивать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:31
можно ли как убрать суммирование значений показателя в узлах иерархии?
