Текущее время: Вт, дек 23 2025, 11:23
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка при копировании манданта
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 17:07
Помогите начинающему, плз.
При копировании мндт. 000 возникает ош-ка:
ABAP-динамич. ошибка DBIF_RSQL_SQL_ERROR
>> ABAP-дамп сохранен не полностью (слишком большой)
SQL error 1653 occurred when accessing table "TR01T ".
Указания по устранению ошибки
Database error text........: "ORA-01653: unable to extend table SAPR3.ATAB by
80 in tablespace PSAPPOOLD?"
Internal call code.........: "[RSQL/178/TR01T ]"
Please check the entries in the system log (Transaction SM21).
If the error occurred in a non-modified SAP program, you may be
able to find a solution in the SAP note system.
If you have access to the note system yourself, use the following
search criteria:
"DBIF_RSQL_SQL_ERROR"
"RGUGLG00 " or "RGUGLG00 "
"UPDATE_ATAB_TABLES"
If you cannot solve the problem yourself, please send the
following documents to SAP:
я так понял, он не может расширить таблицу.
Доступа к sapnotes к сожалению нет. Чего делать ? :(
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при копировании манданта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 17:10
Вт, авг 17 2004, 08:17
Запускаешь sapdba и расширяешь указанное табличное пространство: либо раздвигая его по resize либо добавляешь еще один дата-файл
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 14:22
А еще лучше сначала сделать тестовый запуск копирования манданта.
(выбрать Simulation) Потом в scc3 когда будете просматривать логи выберете Resource check он вам покаже примерно нужное ему количество места.
У меня кстати возникает ошибка ORA-01632: max # extents (300) reached in index
места то хватает в таблеспасе, запускаю в DB13 Adapt next extents
он увеличивает размеры экстендов, но все равно не помагает. подскажите ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 14:55
Увеличь максимум или сделай реорганизацию табличного пространства
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 09:54
Скорее всего мал экстент на индексе. Сначалеа увеличь его (можно через se11 --> Утилиты базы данных -->параметры памяти. Там измени next extent на больший (раз в 10-20, если сильно маленький), после чего через SAPDBA или любой ораклиный инструмент пересоздай требуемый индекс с новыми параметрами.
Адаптирование next extent через DB13 может не помочь, т.к. количество разрешенных экстентов может уже быть использовано (по умолчанию - 300, кроме всяких специальных таблиц), тогда придется или делать реорганизацию соответствующей таблицы/индекса или увеличивать количество разрешенных экстентов. Если система в ранней стадии эксплуатации (судя по копированию 000 манданта), то лучше реорганизовать "распухшие" таблицы и индексы. Через DB02 выбрать детальный анализ и поискать по Extents> 100, в ходе эксплуатащии рекомендую эту проверку делать регулярно , а адаптацию следующего экстента на продуктиве (да и на остальных системах тоже не помешает) включть в число ежедневных заданий в конце каждого дня.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 11:00
А с этого места можно подробнее , пожалуйста. С какими параметрами SAPDBA запускать? и какие инструменты оракла можно использовать и как?
то лучше реорганизовать "распухшие" таблицы и индексы. Через DB02 выбрать детальный анализ и поискать по Extents> 100, ....
Нашел ... а как реорганизовывать-то ..? :)
