Текущее время: Сб, июл 25 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: Сторно ПМ с фиксированным курсом в заказе на закупку
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 18:49
Вт, июн 22 2010, 10:39
Всем привет.
Есть тема, которая на просторах форумах обсуждалась, но почему-то только как вопросы, т.е. много вопросов, но хотя бы наводящих ответов - нет. Задам еще раз, может у кого-то есть какие-то предложения.
Есть иностранный заказа на закупку с фиксированным курсом, сделан приход товара, счета фактуры. При этом все пересчитывается во внутреннюю валюту (которая отличная от валюты в заказе на закупку) по курсу в заказе на закупку. Курсовые разницы не возникают поскольку сделанная настройка "УМП-КСЛ-Счет фактура-Конфигурировать обработку курсовых разниц" - для необходимой БЕ выставлен тип N "Без курсовых разниц, только ценовые разницы".
Но!
Когда мы хотим отсторнировать данный приход, то система не реагирует на фиксированный курс, и проводит по дате проводке, т.е по тому курсу который установлен в OB08. Тогда возникают курсовые разницы по M16*, и при этом сумма на М16* во внутренней валюте "0", а в валюте документа есть, но это объясняется тем, что пересчет при сторно происходит в обратном порядке, т.е., от внутренней валюты.
А вот почему сторно ПМ ни как не реагирует на фиксированый курс - не совсем понятно?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ПМ с фиксированным курсом в заказе на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 08:23
Чт, май 19 2005, 12:34
а сторно фактуры по какому курсу?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 11:11
Сторно фактуры по фиксированому курсу, т.е по тому курсу, что и в заказе на закупку.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 17:16
Пн, янв 12 2009, 14:06
Подниму тему. У меня аналогичная проблема. Удалось ли как то исправить данную ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 03 2012, 16:42
Вс, фев 15 2009, 23:19
кридитовое авизо может поможет
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 08:11
Чт, авг 31 2006, 14:42
мы используем 934 вдв сумму ВВ прописываем вручную
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 08:48
934 - это пользовательский вид движения
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2012, 14:49
Вт, авг 22 2006, 13:37
Я в свое время для решения этой проблемы использовал enhancement implementation в includ-е LMBGBFAS (в конце from WA04_CURRENCY).
Там проверял вид движения (д.б. сторнирующим), данные из заголовка заказа (признак фиксированного курса EKKO-KUFIX). Если критерии совпадали, то проставлял курс из заголовка заказа.
