Текущее время: Ср, сен 16 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: не могу выровнять или сторнировать документ SA
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 15:11
Пн, ноя 14 2011, 18:01
Документ SA был создан тр.FB01 с кодом проводки 29А и по кредиту счета 1112100210(банковский), при выравнивании кредитора выдает ошибку: осн.счет 1173100094 не существует, при сторнировании через тр.FB08 тоже самое. Этого счета в балансовой единице нет. В чем может быть причина? Может кто то сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: не могу выровнять или сторнировать документ SA
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 12:12
Сб, июн 25 2011, 11:32
Проверьте данные счета. Возможно его заблокировали либо установили индикатор удаления.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 14:32
Возможно, это счет переоценки? Хотя непонятно откуда он может потребоваться в FB08... :?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:30
Пн, май 12 2008, 09:07
Могу еще посоветовать глянуть какой именно счет указан в учетной записи кредитора.
Возможно он не совпадает со счетом, который использован в проводке, но при сторнировании система проверит все.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 18:57
Есть еще вариант, что был изменен сам код ОГК или контрольный счет кредитора.
Проверить по порядку:
1) Не изменяли ли Контрольный счет кредитора(по документам изменений), если да - то поставить старый.
2) Для этого "старого" контрольного счета проверить указанный код ОГК и чтобы счет ОГК соответствовал для этого старого контрольного тому - что был у вас в изначальной в проводке.
Думаю как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 08:25
Чт, май 04 2006, 07:35
Еще можно посмотреть коды налогов. При выравнивании могут генериться автоматические проводки по счетам налогов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 11:19
Контрольный счет кредитора не изменялся и совпадает со счетом в проводке. Код налога стоит і0, автоматические проводки не создаются. Проверили и банкоскме счета - ничего. Не можем понять куда "подтягивается" этот счет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:38
Если контрольный счет кредитора совпадает со счетом в проводке, то тогда непонятно зачем вы использовали код ОГК. Может на момент проводки он всетаки не был контрольным?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 13:32
Ну в отладке посмотрите, какие проводки формируются, все станет ясно
Можно хотя бы узнать как называется Ваш загадочный счет? Это Балансовый или ПиУ счет? Это хоть как-то может помочь с направлением раскопок.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 13:59
Счет 1173100094(Vendor Advances - F/X Adj Account) существует только в плане счетов(в БЕ его нет) как счет наличия. На тестовой системе пробовали создать этот счет в БЕ - все равно выдает ошибку.
Контрольный счет кредитора 2121100110, ему соответствует счет ОГК 1173100010 (он и подтягивается в проводке). Изменений никаких не проводилось.
Этот документ был создан в системе в феврале месяце,в этом месяце пользователи хотели выровнять этот документ, но им выдало ошибку.
На даном этапе когда я создаю идинтичный документ у меня все работает. А вот что делать с тем документом я не знаю, он так и висит в открытых позициях.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 14:30
Скорее всего, надо "копать" в сторону [возможной] переоценки. :?
В какой валюте введен документ, который хотите выровнять? Какая валюта БЕ? Есть ли параллельные валюты и каковы они?
Проводилась ли переоценка ошибочного документа?
Какая проводка формируется при попытке переоценить документ в текущем месяце? Участвует ли в этой проводке счет *94?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 16:19
Документ проведен в USD, у нас паралельные валюты USD и ГРН. Я не знаю делалась ли переоценка документа, и если чесно не знаю как это сделать.
Но я зашла в тр. F.05 и система выводит такие проводки:
1 50 8421000117 3,83 1173100010 - оценка на 201112 0,00
2 40 1173100094 3,83 1173100010 - оценка на 201112 0,00(это проводка на документ, с которым проблема)
10 ИВ Оценка SAPF100 31.12.2011 USD
1 40 8422000212 3,83 2121100110 - оценка на 201112 0,00
2 50 2121100194 3,83 2121100110 - оценка на 201112 0,00(это тот с чем надо выравнять)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 16:31
Ну вот видите, счет и всплыл. Видно, откуда корни растут.
Очевидно, этот счет у Вас указан в настройке как счет нереализованных курсовых разниц.
Мы уже близки к решению.
У Вас какая версия системы? Если версия с ГГК, то активированы ли дельта-разницы?
Про то, как посмотреть проведенную КР: в версиях без ГГК пункт про курсовые разницы есть прямо в Fb03, где-то в разделе меню "Среда". В версиях с ГГК ситуация несколько сложнее. Но в моей бесплатной книжке есть специальный раздел про это.
 Заголовок сообщения: Re: не могу выровнять или сторнировать документ SA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 13:10
Спасибо что помогли разобраться. Причина в том, что не тот счет для курсовых разниц был прописан в системе.
