Текущее время: Пн, июн 29 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: DropDown в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 16:27
Пт, апр 08 2005, 10:27
Можно ли сделать в НЕ объектном ALV редактируемые поля с выбором значений через комбобокс, причём, значения поля являются набором из диапазона значений домена типа этого поля???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 16:33
Ср, май 04 2005, 16:29
Без извращений не получится..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 16:53
Кстати, я правильно понял, что требуется выпадающий список? Или может речь про обычный F4?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 16:56
Комбобокс конечно удобнее, но если очень извратно это делать, то тогда можно и F4.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 17:08
Тогда делай структуру в словаре, вешай какие хочешь хелпы, домены и на её основе делай каталог полей..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 09:11
а можно подробнее или маленький примерчик?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 09:29
В созданной структуре на уровне словаря присвой требуемые поисковики, элементы данных и прочее.
Формируй каталог полей через REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE, передавая имя созданной словарной структуры через I_STRUCTURE_NAME или заполняй одноимённый параметр в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 09:31
ок, попробую, хотя способ с созданием структуры в словаре не очень удобен, т.к. страдет гибкость программы - добавление новых полей становиться не таким простым делом. Вопрос ещё назрел, что всё таки лучше использовать: объектный ALV или REUSE_ALV* ?
