Текущее время: Сб, июл 04 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: FI-SL. Проблема сторнирования документов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 13:56
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Добрый день, коллеги. Ума не приложу почему не сторнируются локальные доки через gb06, в регистре ведутся отдельные позиции. Кто сталкивался? В чем может быть "закавырка"?
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL. Проблема сторнирования документов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 15:58
Вт, авг 11 2009, 09:25
Какое сообщение выдает ?
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 22:31
"К данным критериям выбора фактический документ FI-SL не найден"...по идее в полу Дата проводки для док. сторно нужно ставить дату продки документа?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 21:34
Ну значит не найден номер документа. ;)
Может не в том регистре сторнируете, либо номер не правильный.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 09:24
врядли...сто раз проверял, факт в том, что документы введенные в ручную (gb01) сторнируются, а доки которые создались путем автоматических проводок из др. модулей нет.. есть у sap хитрая нота, по описанию похожа на мою проблему, попробую поставить...хотя что казалось бы проще...сторно доков..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 11:42
Пт, июл 04 2008, 11:13
Документы перенесенные из других модулей, в прицнипе, не сторнируются gb06. Мы их удаляем прог. RGUREP03. Сторнировка документов плоха тем, что она формируется с тем же номером.
Из-за этого возникают проблемы при последующем переносе, например, в регистры ПБУ 18. Основной документ перенесен, а сторно не переносится, поскольку идет дублирование.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 12:24
И как решаете эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL. Проблема сторнирования документов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 13:51
Вообще gb06 не пользуемся. Все неверные документы удаляются с помощью прог. RGUREP03, самими пользователями. Как ручные созданные в SL, так и перенесенные из других модулей. По опыту оказался самый удачный вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:22
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Сторнировать документы перенесенные в SL это не правильно. Если нужно внести корректировку, то проводите через gb01 документ с обратным знаком. Тогда в отчетности все очень хорошо видно, что было изначально и что сделали.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:30
Да, согласен. Удалять можно ручные и перенесенные из других модулей для последующего повторного переноса SL. Если надо скорректировать или удалbть именно сумму как самостоятельную операцию, то лучше противоположную проводку делать. Чтобы при повторном переносе документ опять не перенесся.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 16:29
противоположную проводку - изменять сальдо счета в целом или конкретного дока?
