Текущее время: Чт, апр 02 2026, 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных расчета ЗП HR - FI
СообщениеДобавлено: Вс, май 29 2011, 10:51
Вт, дек 07 2010, 12:36
Посмотрел - есть в системе RPCIPE01, сейчас разбираемся. Там доп.опция появилась с прогоне. Спасибо. Еще у нас проблема с кодировкой БЕ - в HCM и в ERP разные коды некоторых БЕ (соединяем через ALE). При этом в HCM уже два года считается зарплата со старой кодировкой. Я FI-щик, а HR пока не получил от SAP адекватного ответа, как решить проблему в HR. Поэтому пока бьюсь я один, и решение назревает - подмена БЕ в Idoc, но как быть при вызове RPCIPE и всех BAPI которые там идут ? он пойдет искать БЕ со старой кодировкой. Встречалась ли Вам подобная ситуация и как из нее выходить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 08:38
Ср, июн 01 2005, 09:40
Я бы попробовал сделать замену БЕ в OBBH.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 14:05
Ср, сен 09 2009, 23:04
Если проверки в FI должны идти по БЕ, отличной от БЕ в HR, то подмена в OBBH проблему не решит - нужна подмена в прогоне проводок в момент когда сформирована табличка с начислениями для проводок и выбраными символическими в ней.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 14:16
Согласен, мой прокол. Даже больше сказал бы, когда будет делаться HRPP_DESTINATION_GET то ничего не найдет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 16:16
Вт, июл 25 2006, 14:50
А "перевод" всех работников на корректную БЕ в HR не рассматривается в принципе?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 16:18
Поддерживаю, я бы даже лучше бы сделал модификацию БЕ в таблицах(кластерах)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 19:22
Вт, окт 09 2007, 15:00
Идёт проект апгрейда с системы 4.7 до 6.0
В рамках проекта необходимо протестировать все соединения с внешними системами.
Чтобы доказать заказчику, что в системе после апгрейда всё будет работать так же как и в старой системе.
Существует рабочий интерфейс ALE между тестовой системой R/3 (TR3) и тестовой системой HR (THR). Передаются данные по проводкам из THR в TR3.
Я настраиваю аналогичный интерфейс между тестовой системой ERP (TEP) и тестовой системой HR(THR).
Что я сделал на стороне THR
1. Создал новое RFC-соединение для TEP
2. В BD54 прописал логическую систему TEP
3. WE21 создал порт с указанием RFC созданного в пункте 1
4. BD64 создал новую модель распределения по аналогии с существующей, изменив только систему получателя
5. Провёл перегенерацию определений данных партнёра (Проверил в we20 - всё сгенерилось ок)
6. Распределил новую модель на систему TEP (В системе TEP увидел созданную модель)
7. В BD97 сделал настройки для TEP по аналогии с TR3
Но при отправке проводок из транзакции pcp0 проводки уходят только в TR3, в TEP ничего не отправляется.
WE05 показывает что iDoc даже не создаются.
Проводки из системы HR консультант отправляет с помощью транзакции pcp0, и они корректно отправляются в TR3. А вот в TEP - нет.
Что я мог упустить?
p.s. Добавлю ещё, что при тестовой отправлке iDoca через транзакцию WE19 всё отправляется нормально. Так что проблема не в настройке ALE, а именно при работе pcp0 и возможно в какой-то HR-настройке которая явно указывает в какую систему отправлять проводки. Или может быть pcp0 не может отправить проводки в две системы? В общем, мне кажется что где-то здесь загвоздка, а не в ALE..
