Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Динамический RAISE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 14:52
Пн, дек 04 2006, 14:17
Есть обычный ФМ, у которого на закладке "Особые ситуации" перечислены возможные исключения. Как сделать внутри этого ФМ, динамическое указание одного из этих исключений?
По смысле мне нужен RAISE переменной, значение которой было бы одно из описанных исключений.
 Заголовок сообщения: Re: Динамический RAISE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 15:03
Пн, апр 17 2006, 21:49
Будто бы никак.
А в связи с чем возникла такая необходимость?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 15:10
bossjohn написал(а):
Будто бы никак.
Хочу сделать динамический вызов вложенных ФМов с передачей обратно не только данных, но и произошедших рейзов, который надо выполнить в исходном ФМе.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 15:18
Будто бы никак.
Как вариант решения могу предложить возвращать некие ИД рейзов вложенными ФМами, и в главном фм-е анализировать уже их, например в конструкции
CASE ID
WHEN  ID1
RAISE  ...
ENDCASE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 15:26
CASE ID
WHEN  ID1
RAISE  ...
ENDCASE
ИД рейза(имя) я возвращаю без проблем, но вот как его инициализировать?. Предложенный вариант не подойдёт, потому что у меня исходный ФМ произвольный. Мне нужна универсальная обработка.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 15:28
Пт, июн 16 2006, 00:43
Используйте Class-Based Exceptions. Проброс исключений по стеку вызовов делается на раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 16:37
Пономарев Артем написал:
Не уверен, что это подойдет. Набор исходных ФМов - стандартный. Они вставлен в стандартные программы, и последующий анализ исключений (sy-subrc) происходит в стандарте. Т.е. я не могу управлять интерфейсом этих ФМов и анализом ошибок после их вызова. Я могу лишь вставить некий текст в эти ФМы, который должен сделать для каждого случая нужный рейз, название которых я определяю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 17:05
Если в рамках стандартного контекста - то конечно не подойдет.
Т.е. нормального варианта нет. Только подпорки изобретать, ИМХО.
 Заголовок сообщения: Re: Динамический RAISE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 11:29
Решил через GENERATE SUBROUTINE POOL прописав внутри нужный мне RAISE
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 13:41
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Стоит напомнить, у GENERATE SUBROUTINE POOL есть ограничение на 36 генераций, потом падает в дамп
