Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Много фактур с разной ФиксДатой валютирования
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 13:54
Ср, мар 21 2007, 17:32
Добрый день всем!
Может кто подскажет, как по заказу клиента выставить несколько факутр с одинаковой датой проводки и разной ФиксДата валютирования?
Смысл в том, что продали квартиру в рассрочку и хотят видеть график платежей по ней, сейчас отчет завязан на базовую дату, следовательно хотят выставить много фактур с разной базовой датой, фактур очень много, поэтому нужно как то автоматизироать сей процесс.
 Заголовок сообщения: Re: Много фактур с разной ФиксДатой валютирования
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 17:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
По какому принципу фактуры создаются? Сразу все по факту реализации, или ежемесячно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 06:07
Фактуры нужно создать сразу все.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 15:35
Сделала так.
Создала условие платежа "в рассрочку"со взносами выраженными в процентах.
По заказу теперь создается фактура и при этом дебиторская позиция разбита суммы взносов, что позволяет установить для каждой разную базовую дату.
Может быть через условие платежа как то можно влиять на базовую дату, чтобы она формировалась с заданным периодом, но я этого не нашла. Пока задали базовую дату "руками", через FB02.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 16:33
Все верно, если "фактуры" создаются все сразу, то лучше применять условия платежа в рассрочку.
Насчет базовой даты - см. поле "ДополнитМесяцы" в настройке условий платежа.
