Текущее время: Пн, июн 29 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Расчет скидки/приплаты в зависимости от расстояния
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 09:59
Вт, дек 13 2011, 09:29
Коллеги, помогите, пожалуйста в решении следующей задачи: нужно в зависимости от попадания расстояния (выбираемого из маршрута) в некоторый диапазон определить величину скидки/приплаты.
В настоящее время настроено следующее решение: в конфигурации позиции заказа при помощи FM-модуля определяется расстояние в зависимости от маршрута. Затем при помощи таблицы в зависимости от попадания расстояния в определенный интервал определяется вариант, к которому привязана величина скидки/приплаты. Данный способ реализации неудобен тем, что в случае изменения маршрута нужно заново зайти в конфигурацию, иначе размер скидки/приплаты не пересчитывается.
Может есть более простой и удобный способ?
В частности, мог заметить, что в транзакции VK12 можно настроить ведение шкал в зависимости от расстояния "R", но сделать это не получилось. Не подскажут ли многоуважаемые коллеги, что нужно для того, чтобы осуществлять ведение шкал в зависимости от расстояния, выбираемого из маршрута? И обязательно ли для этого должна быть активирована "Транспортировка" или нет?
Буду рад услышать любые соображения по указанному вопросу.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет скидки/приплаты в зависимости от расстояния
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 17:43
Вт, апр 24 2007, 15:56
Я так понимаю, расстояние для маршрута - величина постоянная, поэтому можно записи условий цеплять напрямую к маршруту, а не к расстоянию.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 17:50
Можно, конечно, но проблема в том, что маршрутов очень много.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 18:59
Ну так вы ведь все равно ведете Z-табличку, где для маршрута указываете расстояние?
Или как вы его рассчитываете?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 19:59
Оно в стандартной таблице прописано - TVRO.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 20:25
Ср, окт 12 2011, 15:37
Работал в системе, где велись тарифы на транспортировку в тр. TK11-TK12 на основе "Город отправления - Место назначения" (были доступны и другие опции). Записей тарифов было порядка 80 для каждой компании-перевозчика (использовался экспедиционный транспорт). Функциональность LE-TRA была активирована.
После указания номера компании-перевозчика (вся остальная требуемая инфа тянулась из поставки/сбытового заказа) автоматом (в фоновой обработке) рассчитывались фрахтовые затраты.
*посмотрел в IDES - тоже транспортировки активированы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 20:40
[Не стоит полностью цитировать сообщение, стоящее прямо перед вашим]
Большое спасибо за ответ!
А без активации транспортировки никак нельзя? Не встречались?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 21:32
У меня в опыте такого нет.
Наоборот, был обратный пример: пока заказчик не активировал транспортировки, все счета-фактуры перевозчиков примитивно проводились через FI (FB60) на соотв. счета. Попыток автоматизации до запуска транспортировок на было :)
Вообще, создать условия (condition records)в VK11 система, скоре всего, позволит. Но затем при обработке в расчете цены (pricing procedure) понадобится пункт планирования транспортировок, вид транспорта (всё рассказано в курсе SCM611).
Рекомедуется подождать ответ наших гуру, наверняка что-то найдется в их копилках...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 09:51
Пт, окт 17 2008, 12:42
У нас это работает с помощью формулы и шкал условий.
то есть, в виде условия ссылочная величина " G Шкала по формуле", и там же как формула шкалы написана програмка, которая возвращает расстояние из маршрута.
А зависимость ставки от расстояния (от попадания в диапазон расстояния) ведется в vk11-vk13 по шкалам.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 10:01
Вот это для нас оптимальный вариант! А Транспортировка активирована или нет? Программа на ABAP написана или внутренним языком?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 10:07
[Не стоит полностью цитировать сообщение, стоящее прямо перед вашим, да еще и со вложенными цитатами.]
Программкой не поделитесь (пожалуйста!)?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 10:15
FORM FRM_STAFFELBAS_901.
DATA: l_distz TYPE v_tvro_com-distz .
DATA: lvbap TYPE vbap.
DATA: i_tvrab TYPE TABLE OF tvrab,
w_tvrab TYPE tvrab .
IF komp-zzkodvp = '04'.
SELECT * FROM tvrab INTO TABLE i_tvrab
WHERE route = komp-zzroute
AND laufk NE '5'.
ELSE.
WHERE ( sdabw = '1' OR sdabw = '2')
AND route = komp-zzroute
AND laufk NE '5'.
ENDIF.
CLEAR l_distz.
LOOP AT i_tvrab INTO w_tvrab.
l_distz = l_distz + w_tvrab-distz.
ENDLOOP.
IF l_distz IS NOT INITIAL.
xkwert = l_distz.
ENDIF.
ENDFORM.
как то так.
У нас расстояния хранятся в этапах маршрута, причем этапы бывают разными (типа неоплаченный этап или этап возврата), поэтому дополнительные условия прописаны.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 10:18
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 13:45
Чт, май 19 2005, 12:34
МОА, не злоупотребляйте оверквотингом. Для ответа используйте кнопку "Ответить", а не "Цитата". Или хотя бы оставляйте в цитате основную мысль цитируемого сообщения, но не все целиком. Оверквотинг снижает читаемость темы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 17:36
Коллеги, при создании формулы в транзакции VOFM столкнулся со следующей проблемой: SAP запрашивает ключ модификации (ключа разработки недостаточно). Это нормальная ситуация или что-то делаем "не так" (в документации ничего не нашел по этому поводу)?
