Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации запроса в инфо-провайдере
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 11:55
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, ситуация в следующем: при активации запроса в инфо-кубе запрос устанавливается в статус "ошибка" , в мониторе доходчиво написано, что -
@5C@ Значение "2579400081, ЦЗ, 110,77 " (HEX 0032003500370039003400300030003000380031002C002004) признака Z0XEXTEN7 содержит ошибку BRAIN 290 @35@ @3R@.
То есть в конце строки есть пробелы. При просмотре значения данного поля в PSA там выводится значение "2579400081, ЦЗ, 110,77#". Сначала задача показалась мне довольно тривиальной, что делаю я, для начала я модифицировал подпрограмму запуска для трансформации(Z0XEXTEN7 - поле, в которое приходит из исходной системы шлак) с текстом:
LOOP AT SOURCE_PACKAGE ASSIGNING <SOURCE_FIELDS>.
      CONDENSE <SOURCE_FIELDS>-Z0XEXTEN7.
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF '#' IN <RESULT_FIELDS>-Z0XEXTEN7
      WITH ''.
    ENDLOOP.
Положительных результатов данное телодвижение не дало. Ошибка все еще воспроизводится.
Затем в самой трансформации в формуле по которой происходит присвоение исходного поля инфо-объекту составил формулу, с текстом:
REPLACE_ALL( '#', '', CONDENSE( EXT7 ) )
Данная процедура так же не повлияла на статус выполнения активации запроса.
Посему у меня вопрос, в чем я мог ошибиться или что можно предпринять в данной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при активации запроса в инфо-провайдере
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 12:44
Чт, апр 13 2006, 16:14
Это может быть и не решетка совсем. Например пробел какой-нибудь хитрый #00A0.
Под отладчиком посмотрите это поле в hex, в сообщении оно выводится не полностью.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 17:12
Не большой специалист в 16-ой кодировке может подскажите... В отладчике получилось так:
В режиме просмотра текста:
Просмотр 16-го кода:
002C002004260417002C0020003100310030002C
00370037000A0020002000200020002000200020
0020002000200020002000200020002000200020
Как этот символ можно отловить в трансформации?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 18:48
Вт, дек 23 2008, 17:09
Похоже, это перевод строки. Как отловить: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=14616
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 06:35
Ср, фев 09 2011, 07:19
Пользовался как-то для удаления непечатаемых символов следующим:
* удаление непечатаемых символов из l_str
Translate l_str to upper case.
"# sign
IF STRLEN( l_str ) = 1.
   IF l_str(1) = '#'.
       l_str(1) = ' '.
   ENDIF.
ENDIF.
" ! sign
IF l_str(1) = '!'.
     l_str(1) = ' '.
ENDIF.
l_strlen = STRLEN( l_str ).
l_offset = 0.
DO l_strlen TIMES.
   IF l_str+l_offset(1) < ' '.
      l_str+l_offset(1) = ' '.
    ENDIF.
    ADD 1 TO l_offset.
ENDDO.
может не очень красиво, но у меня работает. Если кто скажет как сделать лучше, буду только рад :D
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при активации запроса в инфо-провайдере  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 14:58
Спасибо за ответы коллеги, если кому-то интетерсно мой вопрос решился написанием в подпрограмме запуска в трансформации кода:
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF(1)   IN
      <SOURCE_FIELDS>-EXT7 WITH ''.
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF+1(1) IN
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>FORM_FEED(1) IN
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>BACKSPACE(1) IN
    ENDLOOP.
