Текущее время: Ср, май 20 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Дамп при большом колличестве записей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 19:21
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте
Загружаю данные из POS DM в источник данных 0RT_PA_TRAN_CONTROL. Если количество записей в пакете привышает 1500000 возникает дамп с сообщением Unable to fulfil request for 8004 bytes of memory space.
Для параметра ztta/max_memreq_MB стоят максимальные настройки.
Подскажите пожалуйста решение данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при большом колличестве записей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 20:01
Ограничить пакет 50000 записями, стандартная настройка BW.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 09:44
SBIW Ведение управляющих параметров для переноса данных?
Если да, то там стоит 40000 записей.
Забыл написать, что используется дельта загрузка.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 11:48
Пт, авг 04 2006, 20:56
В RZ11 сначала проверьте параметры:
ztta/roll_area (1.000.000 - 15.000.000)
ztta/roll_extension (10.000.000 - 500.000.000)
abap/heap_area_total (100.000.000 - 1.500.000.000).
Там есть параметр MAXDPAKS(Максимальное число пакетов данных в запросе дельты). Можно с ним поиграться. Более подробная информация в этой ноте.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при большом колличестве записей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 15:45
Настройки размера пакета и число пакетов в моём случае не влияли на загрузку, всё время создавался один пакет и из-за этого происходил дамп.
Запрос стал разбиваться на пакеты после того как я установил в настройках POS DM количество транзакций в пакете, поступающем в дельта очередь. Как определяется количество записей в пакете исходя из количества транзакций в пакете для меня осталось не понятным.
Всем спасибо за помощь :pivo:
