Текущее время: Вт, апр 07 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске расчета з/п
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 09:49
Пн, дек 19 2011, 09:22
Доброго всем утра.
Очень надеюсь на вашу помощь. При запуске расчета з/п выдается следующая ошибка: "Указанной даты 01 не существует для 33 00 01 2012 01" Что это может быть? Производственный календарь есть, график РВ сгенерирован. Выдает абсолютно на всех сотрудниках.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске расчета з/п
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 10:24
Чт, июл 09 2009, 12:22
проверьте наличие записей в ракурсе v_T54C1 на 2012 год.
Было бы проще ответить на вопрос, если бы указали правило, на котором возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 10:37
Вт, мар 30 2010, 17:06
Доброе утро!
Может быть проблема в таблице Т549 ? :)
Последний раз редактировалось ivanovsa84 Пн, дек 19 2011, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 10:39
Ошибка возникает сразу:
Общие данные
Удачные табельные номера
Отклоненные табельные номера
5 00005655 Плотникова Вероника Игоревна
U Указанной даты 01 не существует для 33 00 01 2012 01
т.е. не дойдя никуда, сразу что-то проверяет, а что не пойму
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 10:50
Ср, окт 06 2010, 14:27
единицу расчета проверьте и управляющую запись к ней.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 10:51
xont, записей в ракурсе v_T54C1 на 2012 год не было, завела, не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 10:52
Chief_DOG написал:
что именно там может быть не так?
Последний раз редактировалось MURzilKA Moya Пн, дек 19 2011, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 10:59
Вт, май 11 2010, 15:03
V_T549* поищите в SM30
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 11:10
спасибо, да-да, уже нашла. пытаюсь разобраться...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 13:09
ivanovsa84 написал:
Доброе утро!
Огромное спасибо всем!
Получилось :)
добавила строки в табл v_t549s_b
:D
