Текущее время: Ср, сен 10 2025, 16:12
 Заголовок сообщения: Прогон проводок тормозит нелинейно от кол-ва табельных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 13:48
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, уважаемые коллеги.
Время выполнения прогон проводок (транзакция PC00_M99_CIPE, отчет RPCIPE00) выполняется непропорционально количеству табельных номеров.
Скорость обработки табельных постепенно снижается. Примерно на четырехсотом табельном тормоза уже порядка 3 секунд на табельный. Дальше- медленнее и медленнее.
Реализованы
EXIT_RPCIPE00_002 и EXIT_RPCIPE00_004. Ничего криминального в коде не обнаружил. Вложенных циклов нет...
SE30 показывает, что тормоза на методе
CL_HRPAY99_POSTING_ENGINE=>COLLECT_EP
Не понял, что с ним не так.
Сломанных стандартных объектов не должно быть совсем нигде.
Уже и не знаю, куда копать.
У кого какие мысли по этому поводу? ;)
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Прогон проводок тормозит нелинейно от кол-ва табельных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 13:54
Пн, апр 04 2005, 10:56
Как вариант использовать утилиту RPCS0000 для параллельного выполнения проводок по "пачкам" табельных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 14:12
За утилитку - спасибо.
Однако хотелось бы разобраться с проблемой.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 14:44
Знаю, что подобная проблема бывает при работе с ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION, он какие-то буфера не чистит за собой .
А если отключить расширения и запустить моделирование - будет так-же плохо или дело именно в расширении ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Инфотипы читаете в exit-ах? Если да, то очень похоже на накопление данных в буферах HR_INFOTYPE_OPERATION.
При переходе на новый ТН можно сбрасывать этот буффер. Сброс выполняется ФМ HR_PSBUFFER_INITIALIZE, либо HR_INITIALIZE_BUFFER.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:29
Спасибо, мысль интересная. Но, увы, не читаем инфотипов.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:30
Будет так же плохо. Это было одно из первых предположений.
Похоже, что расширения на скорость не влияют.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 18:49
Тогда можно конечно поставить мессагу в SAP, но ИМХО не поможет
Можно еще посмотреть на базисные всякие параметры , похоже раз фигня у вас происходит на COLLECT_EP у вас в памяти постепенно нарастает внутренняя таблица , которая затем сохранится в таблицу PPOIX , то есть там десятки или сотни тысяч записей и размер ее очень большой . Может не хватать какой-нибудь внутренней памяти или буферов в application server и система занимается ее динамическим выделением или своппингом или еще чем-то таким же интересным .
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 22:04
Об этом я думал. Но как удостовериться в этом? :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 08:11
Нужно просто отладчиком пройтись и посмотреть что происходит. В первую очередь следим как обрабатываются первые ТН, затем тоже место, но, скажем, после обработки сотни ТН. Можно, например, заранее выбрать ТН из второй сотни и повесить на него условный брейк-поинтер.
При отладке обращать внимание на размеры внутренних таблиц. Если будет найдена подозрительная таблица, то нужно анализировать «бага это, или фича».
Этот collect_ep не выглядит особо сложным. Дело скорее всего в таблицах, которые в нее передаются - ep_sum и ep. collect_ep просто обрабатывает эти таблицы, ничего там больше нет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 09:46
Вт, июл 25 2006, 14:50
Посмотрите размер оперативной памяти на сервере и размер памяти, поглощаемой процессом.
Затем задумайтесь, а нет ли какой-либо корреляции в моменте, когда всё тормозить начинает
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 14:22
Вт, авг 23 2005, 12:50
кажется он и не может строго пропорционально выполняться, т.к. зависит от глубины перерасчетов и количества разбиений по C0/C1, а это индивидуально в каждом.
Наверное нужно смотреть как-то по однородным группам сотрудников.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 16:11
Всё равно в среднем время обработки табельного должно быть примерно одинаковым. Ну не может дясяток сплитов C1 затормозить систему на 10 секунд.
Кстати, в моем случае у 95% табельных нет обратных расчетов глубже 1 месяца. И количество сплитов по С1 в среднем по палате сходно.
P.S. Пока еще не продолжал отладку. Если найду причину проблемы - проинформирую общественность.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 12:03
Чт, июл 09 2009, 12:22
Была такая проблема у нас.
Мы стали параллелить задания.
базис поставил ноты:
840901 - Parallel buffering and pseudo ascending number assignment
599157 - Number ranges: new buffering method
449030 - FB01: Deactivating number range buffering at interval level
1398444 - Buffering the document number assignment for RF_BELEG
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 19:34
За ноты - спасибо. А они вообще помогли?
С уважением.
