Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Начало изучения контроллинга
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 13:00
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие курсы надо изучать совершенному новичку по контроллингу? И в какой последовательности?
Еще, если не сложно, распишите какие основные, базовые. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Начало изучения контроллинга
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 18:06
Сб, окт 31 2009, 13:05
AC4*, AC5*, AC6*. Именно в такой последовательности
СообщениеДобавлено: Вс, дек 18 2011, 23:52
а можете расписать без звездочек и более детально?
Что нужно для миниума? к примеру для обучения ММ достаточно изучить l020(обзор), lo510(обучения на уровне пользователя - там прцедуры списания, прихода, прочего) и l0550(общая настройка в SPRO).....это достаточный минимум при изучении ММ, после чего можно спокойно все самому настраивать.........
хотелось бы прочесть минимальные необходимые(как я расписал для ММ), настроить их на примере какого-то предприятия, а потом уже дополнять какими-то фичами, читая при этом дополнительные модули.....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 13:52
Пн, апр 10 2006, 13:19
вводный курс AC040 Управление затратами и контроллинг.
но я бы сказал так, что минимально
читать все равно придется.
p.s. В начале каждого курса - приведены обязательные и рекоммендуемые знания предыдущих курсов, в конце - ссылки на следующие курсы, так что не ошибетесь.
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 14:12
ну то, что ас040 самый первый, вводный, я уже понял.........вопросик - нужно ли до этого читать tfinы?
"читать все равно придется" - это само собой разумеется......но что нужно изучить минимально, чтобы можно было настроить контрольный пример?(все остальное прочтется со временем)........просто я все понимаю на примерах, без практики - нет понимания)......
желательно б по вашему личному опыту.......вот предположим, стоит задача изучить азы контроллинга за минимально короткий срок(иначе вас расстреляют), чтобы вы учили, а на чтобы закрыли глаза?
я спрашиваю потому, что изучая ММ, я вначале прочел много курсов, которые при настройке контрольного примера не понадобились, но забили голову и внесли много каши, потом же, после настройки, прочетав их заново, они начали приносить пльзу.......
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 14:44
можно и через TFINы ознакомиться. Функционал подается быстрее и агрессивнее, что возможно Вам и нужно, раз краткие сроки.
попробуйте TFIN20_1, TFIN20_2, TFIN22_1, TFIN22_2, по мере необходимости, обращаясь за более подробной информацией в стандартные курсы и хелп.
уверен, Вы недооцениваете всю пользу первого прочтения курсов, которые сформировали у Вас в голове "кашу".
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 14:51
дело не в сроках, а в правильной последовательности, (чтобы правильно все структуировать в мозгу и что б не было каши)........
я спрашиваю не потому, что не могу найти мапы по изучению контроллинга, это есть везде, а спрашиваю про реальный жизненный опыт(согласен, что он стоит дорого, но ведь славяне - щедрые люди)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 21:55
Чт, июн 07 2007, 16:46
https://training.sap.com/ru/en/curricul ... nting-g-en
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 11:21
Уважаемый, вот дразнить то не надо, лучше своими словами)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 23:47
Чт, окт 02 2008, 10:24
По моему достаточно отписали где взять инфу, в первом курсе AC040 есть разблюдовка курсов с последовательностью изучения, идите по уровням в зависимости от того. что вам нужно, или же идите по TFIN* с начала просто пропуская не нужные главы. Каша это то на чем потом будет формироваться понимание где и что уточнять и читать, а реальный опыт как вы говорите он дается только с опытом, какая постановка вопроса такой и ответ, с чего начать изучать математику с цифр. Если что я на 100% уверен, что нет человека который знает весь CO или же MM (любой другой модуль), если же я не прав то этот человек имеет богатый проектный опыт и внедрял все функциональности CO или MM (любой другой модуль), так что вопрос Хочу все знать увы не по адресу.
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
