Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Как при вводе нового дебитора (FD01) создать такого же кредитора (FK01) через workflow?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 19:06
Вт, дек 20 2011, 18:42
Суть состоит в том чтобы при окончании ввода данных для создания дебитора (через FD01) пользователь нажал сохранить и после этого автоматически создался кредитор с такими же параметрами (наименование, инн и т.д.).
Слышал что это можно сделать через workflow (через события и журналирование) при этом не написав ни строчки кода на ABAP но сам я с workflow не сталкивался.
Подскажите как решить такую задачу. Куда начинать капать?
 Заголовок сообщения: Re: Как при вводе нового дебитора (FD01) создать такого же кредитора (FK01) через workflow?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 11:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
С событий и бизнес-объектов
Выясняете, какое событие возникает при создании дебитора. Создаёте воркфлоу, которое запускается по данному объекту. Методами бизнес-объекта получаете всю нужную информацию для передачи в метод создания для бизнес-объекта кредитора.
Примерно так.
Ну и курсы по Workflow почитать (транзакции, инструменты, пр.).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 11:16
Ср, май 04 2011, 23:46
Это делается через CVI:
Note 956054 - BP_CVI: Customer/vendor integration as of ERP 6.00
