Текущее время: Пт, окт 31 2025, 18:52
 Заголовок сообщения: Ведение Контактных лиц Дебитора через ДП
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 08:32
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
Подскажите, где можно активировать в ДП ведение контактных лиц (Аналогичных вкладке "Контактные лица" в Дебиторе).
В Spro - Компоненты, общие для всех - Синхронизация основных данных - Интеграция "клиент - поставщик" - Параметры настройки Делового партнёра - параметры настройки для интеграции клиент/дебитор - ... - Активация присвоения контактных лиц
Активировал синхронизацию контактных лиц. В документации к настройке написано что Контактные лица можно вести в ДП или в Дебиторе. Но не могу найти, где активировать вкладку в ДП, в которой заполняются Контактные лица.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение Контактных лиц Дебитора через ДП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 16:08
Пн, окт 29 2007, 18:22
кнопка "отношения" в транзакции BP, если не ошибаюсь поумолчанию работает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 22:45
Чт, сен 30 2010, 08:57
по-моему вам надо не только галку надо поставить. у вас создаётся Лицо в роли "Контактно лицо"? У меня даже с галкой вылетает ошибка и синхронизация не работает. Ругается на отсутствие каких-то 8 полей падая в дамп, какое-то "assert" и т. д.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 13:25
с нумерацией дело было. поправил. однако даже с галкой не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 17:16
Пт, июн 24 2011, 12:15
Вы следуете такому алгоритму в работе? :
1) сделать настройки для основного ДП, настроить его роли
2) сделать настройки для контактного ДП, настроить роль "Контактное лицо"
3) настроить ОТНОШЕНИЯ контактных лиц
4) завести обычного ДП
5) завести в системе контактное лицо
6) через кнопку Отношения но обычном ДП привязать ДП-контактное лицо
Если да, то что пишется в ошибке?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 20:30
404 написала:
1) заводится
2) тоже создаётся
3) вроде не ругается
4) завёл
5) завёл
6) связал
ошибки исчезли. настроены группировки и выделен, например, диапазон для контактных лиц. контактное лицо создаётся с заданым диапазоном и связывается с ДП (обычным). однако и галка поставлена, но транзакции MAP1 или VAP1 как работали самостоятельно, так и работают. надо шариться по BUDT?
не понятно про галку - одинаковые номера.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 18:52
Что не понятно? Где находится не понятно?
Из того что написано в ссылке, то по-ходу говорится о галке что в spro в настройках ветки
... Интеграция "клиент - поставщик" - Параметры настройки делового партнера - Параметры настройки для интеграции клиента/дебитора - Присвоение полей для интеграции дебитора - Присвоение ключей ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 22:08
404, спасибо, потыкаем эту галку.
BenderMTB, у вас заработало? Вы как заводите вашего дебитора или ДП, у вас синхронно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 06:41
Спасибо за ответы. Как ведутся контакты через ДП разобрался))
sapo написал(а):
404, спасибо, потыкаем эту галку.BenderMTB, у вас заработало? Вы как заводите вашего дебитора или ДП, у вас синхронно?
У меня вроде всё работает. У нас синхронизация настроена в обе стороны (И от ДП к Дебитору и от Дебитора к ДП). При создание контактного лица у дебитора, создался ДП (В роле Общее) и у него появилось отношение (BUR001) с нужным мне ДП.
Так же попробовал создать ДП и связать его отношением с нужным мне ДП. Тоже вроде всё нормально отработало. У Дебитора появилось новое контактное лицо, с данными ДП.
Я пока что сильно не вникал в подробную настройку. Мне главное было выяснить сам механизм ведения Контактных лиц через ДП
Если данная галочка проставлена, то при синхронизации из ДП будет создаваться Дебитор с таким же номером. Если на время создания ДП есть уже Дебитор с таким же номером, то данные Дебитора обновятся на данные ДП.
Если галочка отключена, то система будет не будет заменять существующего Дебитора, а создаст нового с подходящим номером
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 09:33
Последний раз редактировалось sapo Вт, дек 27 2011, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 09:55
Последний раз редактировалось sapo Вт, дек 27 2011, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 11:12
sapo написал(а):
BenderMTB, а у вас такой порядок, сначала идёт создание дебитора, потом к нему контактное лицо и потом ДП как Дебитор и ДП как контактное лицо?
Планируется ведение всех данных по Дебиторам и Кредиторам через ДП. Сейчас контактные лица не ведутся, но будет следующая цепочка:
Создаём ДП
Затем расширяем его на роль Дебитора и соответсвенно автоматом создаётся Дебитор с таким же номером.
Есть у ДП есть контактное лицо, то будем планируем создавать ДП (В роле контактное лицо) и связывать ДП и ДП(Контактное лицо) с помощью отношения BUR001. При настроенной синхронизации Контактных лиц, у нашего дебитора создастся Контактное лицо, во вкладке "Контактные лица".
sapo написал(а):
А нумерация у вас для контактного лица (как ДП) внешняя или внутренняя?
Сейчас ДП(Контактное лицо) создается внутренней нумерацией.
sapo написал(а):
а почему не в роли "Контактное лицо"?
хз, видать где то настраивается. Я не смотрел ещё подробно. Но автоматом создаёт в роле Общее
