Текущее время: Сб, май 02 2026, 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 11:30
Пт, дек 08 2006, 07:50
Слева вверху переключаются отчеты (функция варьирование)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 13:24
Пн, авг 30 2010, 13:02
Спасибо за инфу :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 14:50
Пн, авг 16 2010, 15:21
А что можно сделать с неопределенными значениями в отчете, которые выводятся как "х". Их можно подавить в формате отчета, но сумма все равно не выводится если такие строки есть. Как можно неопределенные значения заставить интерпретироваться как 0 для нормального суммирования?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 13:13
Можно ли в RP сделать отчет "Сравнение факт-факт" по 2 произвольным периодам?
Что-то не получается у меня выбирать для разных колонок разные периоды...
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 14:32
А если, выбрать 2 переменные по периоду и прописать их в разных столбцах, на экране выбора тоже будет 2 разных периода
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 15:23
Так и делал - появилось много ошибок типа
"В столбце раздела 001 нет признака Финансовый год"
и
"В отчете нет признака PERBL"
Поиск по нотам пока ничего не дал...
Я уж было подумал, что это невозможно.
Спасибо за отклик - буду копать ноты.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 05:24
А у вас финансовый год где прописан? В общих критериях или в столбцах?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 15:46
В столбцах был прописан.
Это я (как всегда) ступил - не увидел раздел отчета 002.
Удалил второй раздел и ОК
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 13:29
А можно как-либо повлиять на экран выбора, который генерит система для RP?
Поясню: у меня получились критерии выбора - 2 финансовых года, 2 начальных периода и 2 конечных.
Причем я думал, что они идут по порядку как в колонках - ан нет, вообще чехарда какая-то - только методом "тыка" удалось найти поля для 1 и 2 периодов.
Можно ли красиво сделать, чтобы вначале шли поля 1 периода с финансовым годом, а затем 2-го периода (т.е. поменять последовательность на selection screen)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 13:41
Стандартными средствами вряд ли
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 14:06
Ср, апр 13 2005, 10:54
Попробуйте поиграть с позициями строк Признаков в Библиотеке - Тр. GR22. Поперемещайте их в разные места - вдруг поможет.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 10:43
Чт, дек 22 2011, 10:34
и
Как вы все таки решили эту проблему? у меня в общих критериях выбора имеется признак PERBL, а в столбцах отчета PERIO, но при запуске отчета выдается ошибка что признак не сочестается с показателем SWKG, который выбран в столбце. Все признаки из одной таблицы CCSS.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 11:46
А зачем выиспользуете одинаковый признак в общих критериях и в столбце (правильнее будет где-то в одном месте)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 12:32
buxta написала:
Мне нужно в отчете сравнить 2 периода, именно те, которые я выберу на селекционном экране. Например июнь 2010 и июнь 2011. Если убрать признак PERBL из общих критериев выбора, то при запуске отчета выдается ошибка: В отчете нет признака PERBL.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 12:43
А если в разных столбцах разные переменные периода?
