Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: KB15N, ручной перерасчет затрат с МВЗ в Учет Результата.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 15:07
Ср, янв 21 2009, 12:00
При выполнении данного перерасчета не генерится проводка в УР.
Активирован калькуляционный учет. Признаки и показатели нужные добавлены и активированы.
При отпуске услуг из ММ в УР генерятся проводки в УР и всё отражается нормально, а вот при KB15N - нет.
Вообще, при данной проводке реально получить данные в УР по позиции заказа клиента?
 Заголовок сообщения: Re: KB15N, ручной перерасчет затрат с МВЗ в Учет Результата.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 20:04
Ср, фев 17 2010, 18:35
Чтобы получить отдельную позицию учета результатов надо ставить контировку на ОУР. В KB15N этого не предусмотрено. Возможно вас устроит КЕ26 или KB11N.
