Текущее время: Сб, июн 27 2026, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 01:02
Чт, авг 19 2004, 17:37
Trep написал(а):
...Дело оказалось в переименовании листов, которое делал самый последний макрос. Я полагал, что макрос срабатывает самым последним, когда все листы уже сформированы, а получается, что строки-шаблоны удаляются уже после работы макроса. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность запустить какой-нибудь макрос, как самый последний, или необходимо править код ФМ?
Да, самая последняя операция - это удаление шаблонов, когда уже все возможные их использования завершены. Менять ФМ-ы не советую, т.к. потом возникнут проблемы с обновлением. Проще изменить логику отчета, например, сначала (сразу после копирования) задать нужные наименования листов, а потом их заполнять.
p.s.
только не используйте пробелы в наименовании листа, Excel воспринимает это как пересечение двух именованных областей
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 12:51
Ср, дек 09 2009, 19:08
Когда запускаю программу Z_Hello_World
вылетае в дамп
Short text
    Syntax error in program "SAPLZWWWFORM ".
What happened?
    Error in the ABAP Application Program
    The current ABAP program "Z_AHU_TEST_ZWWW" had to be terminated because it has
    come across a statement that unfortunately cannot be executed.
    The following syntax error occurred in program "SAPLZWWWFORM " in include
     "LZWWWFORM$07 " in
    line 14:
    "For typing of TABLES parameters, only table types should be used. ."
    The include has been created and last changed by:
    Created by: "AHU "
    Last changed by: "SAP* "
помогите плиз...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 13:52
вылетае в дамп
помогите плиз...
Вы сами устанавливали мою разработку или она уже была раньше кем то?
Если сами, то всё делали по моей инструкции, всё было успешно?
Работают ли мои примеры ZWWW_SAMPLE_INVOICE, ZWWW_ALV_GRID, ZWWW_MANY_LIST?
Текст своей программы Z_Hello_World скопировали у меня, или что то своё сделали? Если своё, покажите текст.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 13:37
Пн, апр 11 2011, 06:56
При выгрузке документов с Web GUI не отрабатывает параметр CLOSE_FORM
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 16:05
voskon написал:
Возможно в выложенной версии функция CLOSE_FORM еще не была реализована для Web GUI. Могу выслать по почте версию посвежее.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 16:32
Parazit написал:
Большое спасибо!
В очередной раз выручаешь.
kvostrotin@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 17:03
voskon написал:
Parazit написал:
Большое спасибо!
Выслал!
Кстати, специально для Казахстана добавлена возможность выгрузки в Unicode (см. параметр USE_UNICODE). Т.е. теперь можно использовать оптимизацию - ускоренную выгрузку через макрос (OPTIMIZE=0).
Осталось одно ограничение для режима VAL_TYPE=T. В примере ZWWW_ALV_GRID можно увидеть работу специфичных режимов R и T.
Нуа обычные отчеты должны работать без проблем, можете тоже потестить!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 17:26
Пт, янв 18 2008, 10:34
Parazit написал:
Хорошая новость, пригодиться такая опция. Спасибо.
Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 18:10
Пт, дек 09 2011, 15:15
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по выводу в Word. Использую вывод полей через замену текста в шаблоне.
Мне нужно сохранить каждую запись таблицы в отдельном файле шаблона. С выводом и сохранением одной записи в шаблон проблем нет :) , а вот как организовать вывод и сохранение нескольких записей пока что-то не разберусь. Подскажите как можно это реализовать или, возможно, это уже обсуждали и я невнимательно читал тему?
P.S. Спасибо огромное Parazit за ФМ!
Последний раз редактировалось okay Вт, дек 27 2011, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 18:26
okay написал(а):
Здравствуйте!
P.S. Спасибо огромное Parazit ФМ!
Я не совсем понял, по одной записи в отдельный файл, или все таки по несколько?!
В общем случае, отдельный запуск ФМ - отдельный файл.
Для формирования нескольких записей в одной таблице VAR_NUM = <номер записи>
Посмотрите мои примеры ZWWW_MANY_LIST для Word.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 20:17
Нет, по одной записи в один файл (например во внутренней таблице три записи, нужно получить три файла).
Спасибо за ответ! Буду разбираться.
Ещё раз спасибо за ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 10:27
Ну, значит три раза формируете таблицу IT_VALUES и три раза запускаете ФМ.
Наздоровичко!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:44
Пт, окт 20 2006, 16:39
Подскажите, может кто сталкивался...
Настроен выходной документ к заказу, который создает Excel форму с помощью данной разработки.
У пользователя падает в дамп при вызове WS_QUERY с EXCEPTION NO_BATCH.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 16:50
demst написал(а):
Если это вызов WS_QUERY из подпрограммы CheckGui, то это нужно только для Web Gui. Странно, но в некоторых системах дампов не дает. В последней (неопубликованной) версии я изменил так:
*для инициализации ITS
  Data: path type string.
  If isWebGUI = 'X'.
    CALL FUNCTION 'WS_QUERY'
        query  = 'CD'
      IMPORTING
        return = path.
  EndIf.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 17:05
Нет это идет вызов из WS_EXECUTE при запуске CMD в форме GetTempDir.
Вот кусок из стека вызовов:
16 FUNCTION     SAPLGRAP                            LGRAPU32                               29
   WS_QUERY
15 FUNCTION     SAPLGRAP                            LGRAPU11                               70
   WS_EXECUTE
14 FORM         SAPLZWWWFORM                        LZWWWFORMF01                           21
   GETTEMPDIR
13 FORM         SAPLZWWWFORM                        LZWWWFORMF01                          722
   DOWNLOADWWWTEMPLATE
12 FUNCTION     SAPLZWWWFORM                        LZWWWFORMU06                           26
   ZWWW_OPENFORM
Дамп происходит только у одного пользователя, т.е. проблеммы локально у него, но что это за проблемы непонятно.
