Текущее время: Пн, июл 06 2026, 08:57
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 12:55
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
А какие подводные камни нас ждут, если россиийский план счетов ведется как альтернативный..?
Знаю, что есть проблемы с ПКС - там нет возможности просмотра корреспонденции по альтернативным счетам.. Еще проблемы с МВП регистром.. там тоже вроде нет альтернативных счетов.
Кто с какими проблемами столкнулся?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 15:01
DiaRom, я бы вынес эту тему в отдельный топик на форуме.
DiaRom: Вынес.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:01
в целом, жить это будет ;) сделаете ...цать search help'ов и будете пользоваться международным/групповым ПС.
Корреспонденция счетов и правда не вытащит альтернативный план счетов, хотя я слышала, что САП над этим работает. Вопрос только тогда - зачем настраивать кор.счетов сейчас, если нашим проверяющим инстанциям все равно она ничем не поможет на международном ПС. Остальные стандартные отчеты и оборотки более-менее подтягивают альтернативный ПС.
Проблема есть во время настройки, т.к. нумерация непривычная и просто диапазонами ничего никуда присвоить уже не получится. То же касается и версии баланса. Так что мэппинг и еще раз мэппинг.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:20
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги,
насколько SAP Note 872910 помогает использовать альтернативные счета для хранения российского плана счетов? Насколько я понимаю, настройка все равно осуществляется по номеру счета из основного (не альтернативного) плана счетов?
iRashid
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 22:35
Ср, ноя 29 2006, 17:41
Всем привет.
На самом деле в ПКС уже добавлена возможность получать корреспонденцию по альтернативным счетам. Свершилось!
Бест регардз,
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 07:42
DiaRom, думаю главная проблема будет в том, что счета вообще удастся смэпить. В российском учете нужна одна детализация, а в исходном (для простоты назовем МСФО) может быть соверешенно другая. Что тогда делать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 09:24
Администратор
Администратор
Как ни странно, но многим это удается. :-)
Собственно, суть вопросы была в другом. Какие технические проблемы и где могут всплыть..?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 10:01
Пн, фев 14 2005, 17:16
DiaRom написал:
Я сейчас на самой начальной стадии мэппинга, так сказать.
Пока вылезли следующие проблемы:
1) Действительно, могут быть проблемы с интервалами. На проекте, где я сейчас, аналитика для очень многих счетов вообще не совпадает. Совсем. Поэтому делаем технические счета (вне баланса), которые для России будут рабочими, и наоборот.
2) Есть счета, которые по сути совпадают, но сегмент Плана счетов также имеет разные свойства, поэтому опять делаем технические счета.
3) Вещь, которая почему-то меня напрягает больше всего на данный момент, это закрытие периода. Пока мы еще не начали это прорабатывать, но как-то напрягает.
Пока больше ни с чем не сталкивалась.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 15:50
Могу отметить еще и такую сложность:
Наверняка хотите проводки по "главным" счетам делать в третьей валюте, а по российским в первой? Если так, то как эти проводки собираетесь разруливать?
Или это одна валюта просто с параллельной проводкой на разные номера счетов?????
Думаю, что лучше поступить проще. Мэппинг сделать, но учет параллельно не вести, а делать просто представление на других счетах и все
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 16:17
Маленькое уточнение: не в "третьей", а, как правило, во "2ой валюте БЕ". Разруливание параллельного учета осуществляется средствами FI-AA (разные области оценки), Material Ledger (если нужна адекватная оценка в разных валютах) и FI-GL (переоценка сальдо/открытых позиций в валюте).
Насколько я понимаю, в этом вся загвоздка и есть. Отчетность-то получить мы сможем, но настраивать, насколько я понимаю, по альтернативным счетам мы не можем. Я прав?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:40
Не согласен. Во второй валюте налоговый учет....:) в третьей МСФО
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:42
Администратор
Администратор
Конечно.
Все настройки только по счетам в БЕ.
Интересующийся прав. Обычно альтернативный план счетов не более чем просто другая параллельная нумерация, которая позволяет делать соотношение 1 к N и собирать обороты в этом соотношении.
Валюты все 3 будут в обоих планах счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:45
Администратор
Администратор
Это кому как нравится.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 19:28
Коллеги,
Всем спасибо за ответы!
Вопрос, мучавший меня решился. С ужасом пытаюсь представить, как буду настраивать корреспонденцию по GAAP'овским или IFRS'овским счетам. А ведь это еще кому-то и поддерживать... Чую, без легкого и почти незаметного ABAP-рихтования не обойтись...
Планы счетов, основной и альтернативный, должны совпадать 1:1. Вроде была SAP Note, как можно подломить сообщение об ошибке, чтобы присваивать один альтернативный номер нескольким основным, но это - слабое утешение. Поэтому приходится делать "общие счета", "счета только для US GAAP/IFRS", "счета только для русских проводок" и т.д. и учитывать разницы паралелльными проводками или adjustment'ами в западном учете.
По поводу валют: Коллеги! Понял, что отстал от жизни. А зачем нам разные валюты для бухучета и налогового учета?
P.S. Завтра - ПЯТНИЦА!!! :)))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 20:34
Так ить эттааа....там ить суммы-то разные проводятся...:) себестоимость разная, основные средства по-разному выбывают, стоимость материалов различается. Как налоговые данные смотреть-то?
