Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Статистические показатели по МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 10:04
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Завели площадь на новые МВЗ с 1 января 2012г. Запустили проверку статпоказателя по всему заводу. Вышли только новые МВЗ. Почему? Т.е. при вводе статпоказателей нужно будет заводить значения по всем МВЗ?
 Заголовок сообщения: Re: Статистические показатели по МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 10:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
При вводе статистических показателей необходимо обращать внимание на тип показателя:
Фиксированные значения переносятся с периода проводки на все последующие периоды проводки данного финансового года. Изменения являются действительными для последующих периодов до тех пор, пока не введено новое значение (например, число сотрудников).
Показатели, определенные как итоговые значения, действительны только в том периоде проводки, в котором введены. Для изменения значений сначала необходимо отменить существующее значение с помощью значения с обратным знаком +/-, а затем ввести новое значение (например, число телефонных аппаратов).
отсюда: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 12:39
Мы завели как фиксированные значения. Почему по другим МВЗ пропали данные? Мы их не трогали.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 14:50
потому что они действуют в рамках финансового года, т.е. если вы их завели в 2011, то в 2012 они уже не действуют...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 14:55
спасибо. мы так и поняли. будем теперь заводить каждый год.
