Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Программа бюджета в заказах ММ (ERP 6.0.)
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 06:59
Вт, сен 19 2006, 09:56
Всем привет! Коллеги, помогите разобраться с вопросом: при настройке контировки для заказов ММ отсутствует поле Программа бюджета, да и в самом FM при настройке интеграции также отсутствует данный объект :( Получается, что Программу бюджета нельзя использовать в контировках ММ или у нас что-то не активоровано? Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:58
Вс, июл 30 2006, 19:05
Привет.
В блоке контировок поле Программа бюджета действительно не доступно для ввода. Насколько я помню, это поле (по рекомендации САП) должно заполнятся деривацией.
Да и у нас на проекте открыть для ввода его так и не получилось... хотя очень было нужно
 Заголовок сообщения: Re: Программа бюджета в заказах ММ (ERP 6.0.)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2012, 12:22
Чт, июл 12 2007, 16:31
Подскажите, как в версии 6.0 открыть поле Программа бюджета в ММ заказах, хотя бы на просмотрт. (Подстановку выполню при помощи деривации).
Дело в том, что активировала данную контировку. Знаю, что она недоступна для редактирования, но я ее не вижу в блоке контировка в ММ заказе.
Нет этого поля ни в настройке FM Ведение статуса полей для присвоения контировок УБ (даже для ввыода на просмотр, хотя функциональная сфера и грант есть), в OME9 (используем программу бюджета для контируемой позиции) тоже не нашла (хотя тот же грант есть). Так же не вижу єтого поля в таблице EKPO, хотя ФП, ПФМ. Фонд в ней есть. Чтой могла не активировать?
В документах выделения средств, смогла вывести это поле на просмотр.
Аналогичный вопрос для документов FI.
Заранее спасибо.
