Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Страховые взносы 2012 г.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 11:37
Пн, апр 24 2006, 13:50
Нашим бухгалтерам в ПФ вроде сказали, что делить на солидарную и индивидуальную нам не нужно. Отчет же по СЗВ не меняется. Это сам ПФ будет делить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 11:43
Чт, май 20 2010, 10:06
Коллеги. RUJ5 ни у кого не валится? У меня вывалилась ошибка в RUJ5 * **** перед VALBS=0. Нет вида оплаты по которому нужно выполнять эту функцию.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 12:27
Чт, июл 09 2009, 12:22
У вас скорее всего не хватает настроек для ВО /3ea /3eb в строке "основной ВО" (строка, которая берется при выполнении VALBS=0 )у меня прописан ВО /301 через основу оценки Z для обоих ВО.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 12:29
Macros написал:
xont написал(а):
Как я понимаю, это должно работать через классы 50 51, но в них нет каких-либо ограничений или процентов.
зачем ограничения?
там вроде от общей части вычитаются две и остается третья
Т.е. к примеру у сотрудника есть страховая и накопительная части.
Общий взнос в ПФ 22% ВО /3с1
Накопительная часть, индивидуальная часть 6%. ВО/3eb
страховая часть (индивидуальная 10% и солидарная 6%) 16% ВО/3ea
чтобы получить индивидуальную часть страховой части будем от /3c1 отнимать /3ea,
чтобы получить солидарную часть страховой части будем от /3ea отнимать /3eb
Эти части скорее всего нужно выделить на отдельные ВО, т.к. будут разные проводки, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 12:42
Спасибо за подсказку, xont, но /301 для ВО /3EA и /3EB в строке основной ВО выставлен. Тут проблема скорее всего в том, что в RUJ5 идет обработка переменных из VAR и перед VALBS=0 PRINT X выдает ВО *, значение NUM и AMT, то есть перед VALBS=O нужно установить ВО сначала, но в таком случае ошибка должна быть не только у меня.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 12:52
а переменные заполняются?
возможно возникла ошибка, при ручном редактировании правила..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 13:22
Да. Переменные все заполнены и рассчитаны. Само правило при его написании проверку успешно прошло.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 13:34
Какое сообщение при возникновении ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 13:39
Нет записи в таблице T512W для аргумента 33 *
на момент 31.01.2012
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 13:49
Xont, хочу поблагодарить тебя за помощь. Ошибку я нашел и допустил её я. В самом начале правила WGTYP=* должно было быть написано, а у меня было WGTYP= *.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 13:53
Хорошая новость )
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:05
Xont, а у вас высчитывается солидарная и накопительные части? У меня почему-то при годе рождения старше 67 /311=/3ca=/3ea получился только с положительный.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:13
Судя по настройкам, разделение солидарной и индивидуальной части на отдельные ВО не реализовано стандартными настройками.
Эти части формируются одним куском на ВО /3ea в размере 22% и при превышении 512т.р. туда же валится 10%
У меня так же знак положительный.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 19:03
Вт, авг 23 2005, 12:50
а вы 70 класс обработки у /301 поменяли? у меня вышло немного иначе, солидарная в /301, остальное в /311, /312...
тут еще загвоздка в % для страх и накопит в t7rut1, в ноте сап не указал их, приходится догадывать, если есть возможность попросите их уточнить этот момент в ноте
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 06:36
Macros написал:
Сейчас проверил - да, настройки классов по /301 как в ноте.
Странно, у меня /301 вообще нулевой.
16% падает в /311
6% падает в /312
По процентам мы настроили согласно своему виду деятельности, значения брал в консультанте.
