Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Лог ошибок. Дебют
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 16:32
Чт, май 06 2010, 18:14
Здравствуйте. У меня дебют в создании лога ошибок! :oops: Можно ли как нибудь добавить свои поля в лог ошибок, который формируется ФМ BAL_LOG_MSG_ADD?
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Лог ошибок. Дебют
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 16:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
А чем не устраивает имеющаяся структура сообщений?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 17:02
Там пакетник , его запускают по куче записей. Мне в логе удалось только текст сообщения вытащить, это им явно не скажет пользователям в какой записи ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 17:11
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 femina_alba: можно реализовать это по разному
1) создать журнал с несколькими уровнями. на первом уровне самостоятельно формировать сообщение с детализирующей информацией. На след. уровне показывать собственно сообщения
2) прицеплять к сообщениям журнала детализирующую информацию (см. примеры в пакете SZAL) с возможностью дрилл-дауна
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 17:40
Посмотрите отчеты SBAL_DEMO_04_SELF и SBAL_DEMO_04_DETLEVEL
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 18:31
Чт, фев 12 2009, 12:47
Нашел описание добавления полей в http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/EN/bb/6811ed80ae11d3966f00a0c930660b/frameset.htm
"This context information can be passed with a message (or a log header) in the Application Log. You must define a DDIC structure to contain the context information (maximum length 256 bytes). Enter the DDIC structure name in the CONTEXT field CONTEXT-TABNAME, and the structure content in CONTEXT-VALUE. The context data can be displayed later."
DATA:
l_s_msg TYPE bal_s_msg,
l_s_my_context type my_ddic_structure.
* Message 123(XY): 'Credit limit exceeded for customer &1'.
l_s_msg-msgty = 'E'.
l_s_msg-msgid = 'XY'.
l_s_msg-msgno = '123'.
l_s_msg-msgv1 = 'ABC'.
* Put document number in the message as context:
l_s_my_context-document = '3000012345'.
l_s_msg-context-tabname = 'MY_DDIC_STRUCTURE'.
l_s_msg-context-value = l_s_my_context.
* Put message in log
CALL FUNCTION 'BAL_LOG_MSG_ADD'
i_s_msg = l_s_msg
EXCEPTIONS
others = 1.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 11:52
Все получилось. Всем большое спасибо.
