Текущее время: Вс, июл 26 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Проблемы с изменением контракта
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 08:00
Пн, авг 03 2009, 15:37
Доброе утро.
Пытаюсь изменить контракт на закупку BAPI_CONTRACT_CHANGE. Меняю условия и добавляю шкалы.
В таблице сообщений ошибок нету, только разные предупреждения.
Но при коммите выскакивает ошибка:
Категория Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
Исключ. CX_SY_OPEN_SQL_DB
АВАР-прогр. RV13A016
Anwendungskomponente SD-MD-CM
Анализ ошибки
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_OPEN_SQL_DB', was not caught
in
procedure "DB_UPDATE" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
If you use an ABAP/4 Open SQL array insert to insert a record in
the database and that record already exists with the same key,
this results in a termination.
(With an ABAP/4 Open SQL single record insert in the same error
situation, processing does not terminate, but SY-SUBRC is set to 4.)
Смотрел Ноту 1090044, она уже в системе.
Никак не могу понять что делаю не так, не правильные параметры, которые передаю?
Буду очень признателен за помощь.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с изменением контракта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 09:54
Пт, янв 18 2008, 10:34
в SM13 найдите соответствующий момент прерывания и запустите там же отладку. увидите что за дублированные данные у вас ну если не поможет то код в студию
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 11:38
ghost написал:
Спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: Вс, янв 22 2012, 16:46
Ghost, спасибо.
При добавлении новой шкалы, оказывается не обязательно корректировать старую, система все сама сделает (изменит даты, т.д.).
Тему закрываю.
