Текущее время: Чт, июл 02 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Цепочка удалена из планирования
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 09:02
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте коллеги
Планирую цепочку процессов в которой последним заданием стоит запуск другой цепочки, из которой таким же образом запускается ещё одна цепочка. Все внутренние цепочки имеют немедленный запуск. Периодически одна из внутренних цепочек не запускается. При просмотре сообщений, есть сообщения цепочка ZCUBE (или другая цепочка) удаленна из планирования. С чем может быть связанна такая ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка удалена из планирования
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 11:48
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, если я Вас правильно понял, на мой взгляд правильнее было организовать процесс следующим образом: Создаете одну Мета-цепочку, в которой бы запускались локальные цепочки процессов (с триггерами запуска "Через мета-цепочку или API"), соответственно, чтобы создавать локальные цепочки в рамках мета-цепочки используйте процесс "Локальная цепочка процессов".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 10:56
Да, возможно так следовало бы сделать.
Тем не менее не понятно что происходит. Помимо того что не срабатывают некоторые внутренние цепочки теперь ещё начали зависать загрузки в кубы. При отмене задания через sm50, выдаёт дамп с сообщением No log has been written.
